查看: 4811|回复: 33
IBM T440P不过隔保 TB芯片工作条件求助
发表于 2016-12-25 22:19:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM T440P不过隔保        TB芯片正常工作条件有哪些?  希望各位大神赐教
1.不过隔保 测量-pwrshutdown 为低不正常
2.追查到TB芯片测试如下图
补充内容 (2016-12-26 22:31):
机器已经修好了 待机芯片5V,撬起电感隔保就过了 , 5V到的地方有芯片坏,  故障已排除 , 感谢大家的参与回复  再次感谢!!!
发表于 2016-12-25 22:20:42 | 只看该作者 �
围观一下 学习一下
发表于 2016-12-26 00:32:59 | 只看该作者 �
这型号的机子不好修
发表于 2016-12-26 04:52:02 | 只看该作者 �
这些条件都正常吗
发表于 2016-12-26 09:16:49 | 只看该作者 �
98脚温控正常要低于0.5V
历害了高手,你分析了手册  详情 回复 发表于 2016-12-26 10:11
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
luanshils + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
发表于 2016-12-26 09:16:56 | 只看该作者 �
这个芯片好像有程序    我买过剪版的   换一下试试吧
发表于 2016-12-26 09:20:08 | 只看该作者 �
查下98脚正常低于0.5v   98脚温度脚位正常后 3vsw拉高-PWRSHUTDOWN
有发出适配器检测ok吗 tb有收到吗 -EXTPWR_ASIC低电平的  详情 回复 发表于 2016-12-26 10:47
0.05应该是正常了啊  详情 回复 发表于 2016-12-26 10:13
发表于 2016-12-26 10:11:40 | 只看该作者 �
神秘刺杀者 发表于 2016-12-26 09:16
98脚温控正常要低于0.5V
历害了高手,你分析了手册
没有,论坛大把现成的  详情 回复 发表于 2016-12-26 10:21
发表于 2016-12-26 10:13:49 | 只看该作者 �
0.05应该是正常了啊
发表于 2016-12-26 10:21:09 | 只看该作者 �
至命网络 发表于 2016-12-26 10:11
历害了高手,你分析了手册
没有,论坛大把现成的
没找到 多数是问条件的  详情 回复 发表于 2016-12-26 11:27
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
luanshils + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2016-12-26 10:23:14 | 只看该作者 �
船长在远程里上两节课就是讲T的保护隔离啊
在哪期有讲到 我再看看  详情 回复 发表于 2016-12-26 11:27
发表于 2016-12-26 10:47:51 | 只看该作者 �
这个我的是高了 这个不是拔出电源为低 插上电源为高吗  详情 回复 发表于 2016-12-26 11:28
发表于 2016-12-26 10:55:08 | 只看该作者 �
呵呵 我来围观学习下
发表于 2016-12-26 11:07:59 | 只看该作者 �
一般来说应该正常了
发表于 2016-12-26 11:27:32 | 只看该作者 �
神秘刺杀者 发表于 2016-12-26 10:21
没有,论坛大把现成的
没找到  多数是问条件的
发表于 2016-12-26 11:27:56 | 只看该作者 �
在哪期有讲到 我再看看
正在开讲的这期。  详情 回复 发表于 2016-12-27 09:09
发表于 2016-12-26 11:28:52 | 只看该作者 �
这插上适配器是低  详情 回复 发表于 2016-12-27 09:36
发表于 2016-12-26 11:31:58 | 只看该作者 �
用这个芯片的机器不好修
发表于 2016-12-26 11:59:45 | 只看该作者 �
这种机器 不出pwrshutdown 和很多有关系 TB本身  那个0欧电阻的后级 升压电路 都有关系 比较难搞
谢谢 确实难查  详情 回复 发表于 2016-12-26 22:25
发表于 2016-12-26 12:22:29 | 只看该作者 �
99,100,98,103都正常,排除后级拉低就换TB
谢谢 非常感谢你的回复  详情 回复 发表于 2016-12-26 22:27
楼主说的很有道理,看来修IBM机器不少啊,  详情 回复 发表于 2016-12-26 12:32
