当前专题: 笔记本充不进电
华为笔记本matebook D15 typec充电接口单面充电,反面...
华为matebook D15 板号H98R,typec接口单面充电,换图中IC,丝印4G开头,附上芯片定义原理图 ...
标签: 笔记本   华为   芯片   mate   阅读全文
苹果A2442笔记本进水不充电维修
苹果A2442笔记本进水不充电维修
苹果笔记本A2442进水后充不进点,难道是电池坏了?维修师傅一波三折找到故障点,具体维修...
标签: 笔记本进水   白苹果   笔记本   桌面   阅读全文
联想ThinkPad14笔记本电脑不充电维修
并且插上电源适配器开机主板上有时会发出吱吱声异响,不确定哪里发出,测量电池电压10.2-11.5左右跳动,充不进电。拆下HP8S36TB量发现短路,更换后故障排除,...
标签: 笔记本   笔记本电脑   芯片   维修   阅读全文
戴尔g3-3500笔记本充电问题
戴尔g3-3500笔记本充电问题
排除适配器和电池问题,电池亏电时插上适配器能出发到0.36a之后掉电,如果电池有电偶尔能亮机,且不进bios,卡死在logo处,刷过bios没用,加焊ec没用,换充电...
华硕X455LD笔记本电池不充电可以放电故障维修
笔记本华硕X455LD 不充电,本身笔记本比较老,认为是电池老化问题,某宝买了新电池,可以电池开机,后门发现充电不了, 充电红灯一直闪。2190280[/...
戴尔灵越7420笔记本电脑 不能充电 电池也用不起
戴尔灵越7420 不能充电 电池也用不起(电池是好的)开机能显示电量 显示能用几百小时?充电指示灯一直闪。取掉适配器电脑就熄火了 测主板的pQ44 mos管 短路了。...
华为笔记本HN-W19L TYPC接口笔记本不充电的深思
一台华为HN-W19L笔记本,来件时,上充电器也不能开机,指示灯不亮,笔电本自身电池已自锁,电池没电压,上TYPC接口充电器量在主板充电芯片部位量到已产生19V电压...
东芝笔记本2.4V的NI-MH可充电主板电池能用CR2032代替...
东芝笔记本2.4V的NI-MH可充电主板电池能用CR2032代替吗?问题2:我有3.6V的三串联NI-MH电池,掰开一个焊点后,普通烙铁能在原来焊点上焊出引脚线吗,受热会不会...
DELL笔记本充电问题求救
DELL笔记本充电问题求救
充电上下管换过,放电管换过,9583H芯片是充放电管,BIOS刷过,隔离保护管拆掉测量过,只要不装电池,机器一切正常。电池不插主板,电压6.7V左右,插上后就变成1...
笔记本充电求助
笔记本充电求助
各位大咖,E480开机后不充电关E机后可以充电,请多多指教!是哪个部件出现问题了!
戴尔笔记本不充电,报错AC
戴尔笔记本不充电,报错AC
板号LA-D821P 查找关键信号PS_ID无穷大,到ec没有断线,更换了PQ5 和PQ6一样,这个直接去了EC,直接更换EC解决问题 ...
标签: 笔记本   158   阅读全文
华为笔记本进水后能开机不充电(插适配器不开机)维修
傍晚时分,学校里的一个同行小伙拿来一台笔记本,说是充电口那进水了,他自己拆机清理了一泡,装机用电池能开机,插适配器不充电,说是这样说,自己先看看吧,用...
标签: 笔记本进水   笔记本   阅读全文
华硕笔记本,换了新电池显示正在充电但是拔掉就关机
这款是内置电池,需要把板子卸掉安装电池,原来不清楚是不是电池坏了,反正想开机,必须得插着充电器,现在买了新电池,装上去之后,插着充电器显示正在充电中,...
联想笔记本充电失灵怎么回事
联想笔记本充电失灵怎么回事
left]笔记本充电可能会出现充电速度慢、不能正常用电、或者充了一段时间的电之后就没有电了等等问题。那么在使用笔记本充电的时候应该注意什么呢?笔记本电脑充电...
标签: 笔记本   手机   阅读全文
笔记本FX80有时开机掉电,电池不能充电,换新电池
锟斤拷锟斤拷]笔记本FX80有时开机掉电,电池不能充电,换新电池,外接电源短路,T45U...
华硕V5000F笔记本主板充不进去电是什么故障?
华硕V5000F笔记本主板充不进去电是什么故障?如果充电M3056M92503E、M3054M91617E型号的mos管坏了,在淘宝上找不对应的型号应该用什么型号的mos管替换?知道的...
hp笔记本,暗影精灵关机能充电,
hp笔记本,暗影精灵关机能充电,
hp笔记本,暗影精灵关机能充电,开机不充电,碰到好多这样的。都是暗影精灵,有人维修过吗 [video=...
标签: 笔记本   222   130   阅读全文
惠普TPN-Q173笔记本电脑不充电简单维修
惠普TPN-Q173笔记本电脑不充电简单维修 一台惠普TPN-Q173笔记本电脑不充电,版号:DAG35DMBAD0 REV:D,开机正常,不充电。客户说已经换...
标签: 刷BIOS   笔记本   阅读全文
华为笔记本充电图标显示异常,充电指示灯一直闪
十代i5,电脑不管插不插充电器,充电指示灯一直闪白灯,关机了也闪,开机状态下,系统里面的电池图标一直显示电源接通正在充电状态,不接适配器也是这样显示,有...
dell笔记本不充电维修
dell笔记本不充电维修
dell笔记本不充电维修,客户已经更换过适配器和电池,拆机测量dell适配器信号脚对地阻值偏低,发现是保护二极管坏了,拆掉后正常
