查看: 1107|回复: 4
笔记本充电求助
发表于 2022-11-28 19:34:48 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位大咖,E480开机后不充电关E机后可以充电,请多多指教!是哪个部件出现问题了!
发表于 2022-11-28 20:12:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
关机以后是ec管理的,开机就受电源管理程序控制了
发表于 2022-11-28 21:12:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
EC有问题了?
发表于 2022-11-28 22:12:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
重新装系统看一下
发表于 2022-11-29 11:22:32 | 只看该作者 �
你先看看开机的时候充电芯片是否有供电输出
