ZXCVWtest
查看: 1274|回复: 0
联想笔记本充电失灵怎么回事
发表于 2022-11-5 16:37:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  笔记本充电可能会出现充电速度慢、不能正常用电、或者充了一段时间的电之后就没有电了等等问题。那么在使用笔记本充电的时候应该注意什么呢?笔记本电脑充电时,最怕遇到哪些意外呢?下面我们一起来看看吧!
  1、充电前,要先检查电源
  在我们外出进行笔记本电脑的时候,我们要先对笔记本进行检查,确认电源的质量。如果发现有损坏的情况,最好是更换。如果是因为笔记本电脑内部线路出现了问题,比如短路,电池过热等,我们就可以自行更换了。如果是因为电池内部的问题,或者是因为线路老化的问题,可以自己更换新的电池,但是电池的更换周期是不固定的。
  2、充电盒不能装在桌子上
  充电盒不宜装在桌子上,因为桌子上的桌子会使桌子产生震动,从而影响充电。同时桌子上会散发出难闻的气味影响充电系统。因此在购买充电盒时一定要选择密封性比较强的,并且不要在电源线上随意放置充电盒。
  3、充电器插拔时不要太用力
  使用充电器时,千万不要用力过大,这样会损坏充电器内部的线路,严重还可能导致火灾。如果在使用完后需要将充电器拔下来或者插好时要注意先用软布将插口擦干水分再拔。充电过程中不要过于频繁地拔掉电源插头。充电完毕一定要关闭电源总开关,拔掉充电器插头,否则会影响电芯的寿命!
  4、不要直接放到充电线上
  笔记本电脑的充电头和充电线也是要注意安全的,很多人在用电线给笔记本电脑充电时,都喜欢把线头放到笔记本电脑的背部。虽然这样做非常方便,但是也容易出现安全隐患。因为在放置充电线的时候,往往会有一些不符合标准的充电线发生弯曲,严重的甚至会折断,非常危险。因为这种不符合标准的充电线导致笔记本电脑出现危险状况。所以我们应该尽量避免这样做。正确的做法是将其放入有保护套的袋子中固定好。
  5、使用充电线的时候一定要注意
  一般来说,手机的充电线都是铜芯的,如果是塑料的则是塑料芯的。一般来说,苹果用户采用的是塑料充电线。因为苹果的手机电池的充电线是塑料的,这就增加了线材的脆性,容易折断,而且比较容易老化。另外,一些用户会自己买电线,这样的话,虽然质量比较好,但是太长时间了也是很容易坏的。
