查看: 2567|回复: 18
[其他]
DELL笔记本充电问题求救
发表于 2023-1-11 12:16:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
戴尔笔记本型号:5598
板号:18778-1
插充电器正常,装上电池和适配器同时用,有时候开机,有时候不开机,连接适配器,电池接口充电电压13V左右,拔掉适配器直接断电,电池换过,充电芯片换过,EC换过,充电上下管换过,放电管换过,9583H芯片是充放电管,BIOS刷过,隔离保护管拆掉测量过,只要不装电池,机器一切正常。
电池不插主板,电压6.7V左右,插上后就变成1.25V。附上图纸点位 可以加微信付费解决。跪谢!
18778-1 .cad
1.2 MB, 下载次数: 14, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
DELL 5490 板号18778-1 图纸.pdf
5.18 MB, 下载次数: 37, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2023-2-6 20:26:10 | 只看该作者 �
我的问题找到了  你找到了没
换UH14 试试或者旁边几个换完 有奇迹  详情 回复 发表于 2026-5-23 17:34
你的什么问题 我的退货了  详情 回复 发表于 2023-2-8 19:15
回复 支持 0 反对 1
发表于 2023-1-11 12:24:01 | 只看该作者 �
在线等大神们!
发表于 2023-2-6 19:31:25 | 只看该作者 �
肯定通病   我手里有一个一模一样的    也是这种问题   我的是单插充电器可以用   一起插开机dell logo 就掉电  单电池开机也一样
发表于 2023-2-8 19:15:03 | 只看该作者 �
lucy8222 发表于 2023-2-6 20:26
我的问题找到了  你找到了没
你的什么问题
我的退货了
发表于 2023-2-9 18:08:14 | 只看该作者 �
我的还不没有找到。也是一样的问题。
发表于 2023-2-11 17:09:14 | 只看该作者 �
我也的也解决了。
看来是通病了 公布一下什么情况吧!  详情 回复 发表于 2023-2-12 09:19
发表于 2023-2-12 09:19:40 | 只看该作者 �
吴家刚 发表于 2023-2-11 17:09
我也的也解决了。
看来是通病了  公布一下什么情况吧!
看来没有公布。。。。。同样问题  详情 回复 发表于 2023-10-3 13:59
发表于 2023-4-11 16:45:58 | 只看该作者 �
楼上的朋友 说一下是什么问题 我刚也接了一台
发表于 2023-7-1 13:50:35 | 只看该作者 �
我也遇到了,锁频0.39,不是BIOS问题,单电池掉电,估计跟充电电路有关系把
发表于 2023-7-1 16:12:40 | 只看该作者 �
更换9538H后锁频好了,但是电池不充电了。原来锁频可以充电,现在正好反过来了,哎
发表于 2023-8-26 10:44:24 | 只看该作者 �
我也遇到了。不充电,单适配器可以开机,电池或者一起用就开不开
发表于 2023-10-3 13:59:35 | 只看该作者 �
恨天无泪 发表于 2023-2-12 09:19
看来是通病了  公布一下什么情况吧!
看来没有公布。。。。。同样问题
头像被屏蔽
14#
发表于 2023-12-19 23:07:10 | 只看该作者 �
我今天遇到一台一样情况
发表于 2024-11-30 21:42:55 | 只看该作者 �
没有答案吗?
发表于 2025-10-29 15:41:14 | 只看该作者 �
  这个芯片烫   跟换为题解决  电池开不了机  适配器开机巨卡
发表于 2025-11-5 16:22:03 | 只看该作者 �
类似问题,求解决方案。适配器开机能进系统,带电池不显示。付费求助。
发表于 2026-5-23 17:34:53 | 只看该作者 �
我的问题找到了  你找到了没
根本没UH14 这个元件  详情 回复 发表于 2026-9-7 08:56
发表于 2026-9-7 08:56:32 | 只看该作者 �
根本没UH14 这个元件
