当前专题: 笔记本充不进电
联想小新笔记本不充电怎么回事
联想小新笔记本不充电怎么回事
客户送来一台联想小新笔记本不充电,客户用的是新充电器,拆开看板子没有明故障,充电接口是TYPE-CR的,没有修过这种接口的机器也不解这中接的工作原理,请大神...
标签: 笔记本   新笔记本   不充电   联想   阅读全文
可调电源 笔记本 充电插头 如何选购?
可调电源 笔记本 充电插头 如何选购?
本帖最后由 浅薄的流浪 于 2023-12-16 17:15 编辑 经过几天的选择,可调电源已下单购买(60V 12A 720W ...
标签: 笔记本   游戏本   联想   充电   阅读全文
未过保,进水不保修了,戴尔5620,16寸笔记本,12代...
这个机子不充电问题己在很久,客户说的。这次是不开机维修,是进水机,售后不保修,说换板2个K多。说修好后帮他把不充电一起修好。2238755...
标签: 笔记本   不开机维修   不开机   cpu   阅读全文
笔记本电池健康度很高,就是无法充电是怎么回事?
一台华硕的笔记本电脑,前几天还好好的,突然间就充不进电了,但是电池的健康度还是蛮高的,电池应该是好的,充电器应该也没有问题,就是实在电池都是百分之零,...
标签: 笔记本   华硕   解决办法   电脑   阅读全文
宏基A315-55笔记本时充电时不充电!
据客户描述不充电晃晃充电头偶尔能充电,直接拆机,测量充电接口供电针19V有到主板上,但是保护隔离没有导通,MOS控制极没有升压到25V,这时候一般来说就要查...
标签: 笔记本   芯片   不充电   window   阅读全文
笔记本E480插电不充电,电池可以开机,
请教大神们,联想笔记E480,不上电,1、检测了D4311两端电压在0.7v,对地Typce充电检测有5v,D4310两端电压有4.5V, 2、用热成像看D4311和RTS5455发热在37度,按...
标签: 笔记本   芯片   不充电   联想   阅读全文
联想老笔记本,95%电量可用但是充不进去电
联想老笔记本,95%电量可用但是充不进去电,一直显示电源已接通未充电。我怕电源适配器坏的,然后拔掉了电池,单独接电源适配器,也是能正常开机的。我装上电池...
标签: 笔记本   掉电   window   联想   阅读全文
华为笔记本充电问题求大神
华为笔记本充电问题求大神
贪图便宜让朋友买了几台华为笔记本电脑,海外版,工厂出货标记非保修状态.其他都正常使用就我这台有问题.经常出现不充电. 直流电源插着,就是电池电量越来越少,图标...
标签: 笔记本   华为   电脑   电池电量   阅读全文
联想L13笔记本,不充电,测试usb-c不升压
联想L13笔记本,不充电,测试usb-c不升压,tps65994换了,还是不升压,看资料这芯片有读程序,可是图纸上有标存储芯片,实际电路只有焊盘没有元件,大师们有修过...
标签: 笔记本   芯片   BIOS   不充电   阅读全文
E595板号NM-C061笔记本5V短路烧一堆芯片充电接口芯片...
E595板号NM-C061笔记本5V短路烧一堆芯片充电接口芯片RTS5457T烧坏找别的主板芯片维修.RTS5457T芯片带程序某宝找不到料板找不到同主板的芯片,买了新的RTS5457装...
标签: 笔记本   芯片   维修   板号   阅读全文
小米笔记本电源灯亮黄灯不充电不开机
小米笔记本电源灯亮黄灯不充电不开机
接电源不充电不开机 故障原因:typec芯片损坏导致 http://appatt.chinafix.com/pic/20230829/1693292750001190_618.jpg 9月1日更新:有回复说芯片带...
标签: 笔记本   不开机   小米   芯片   阅读全文
小米笔记本Air 13.3寸 电池不充电
今天接到客户送修一台13.3寸的小米笔记本可以开机 电池不电,拿到机器接上电源开机电流0.54A如下图2222677 电池充电灯不亮,量电池充电电压0....
标签: 充电灯不亮   笔记本   222   小米   阅读全文
联想小新Air 13IWL笔记本关机能充电开机不充电,电池...
心想是不是电池电量过低引起的问题,留着充电一个多小时,开机还是一样,一进入系统可调电源掉到000不充电也不上电,电池电量已充到%60了,还是板子问题了,拆机...
标签: 开不了机   笔记本   不开机   芯片   阅读全文
华为笔记本WFH9不充电
华为笔记本WFH9不充电
华为笔记本WFH9不充电 故障机型:华为笔记本WFH9[/...
标签: 数据恢复   笔记本   手机   iPhone   阅读全文
笔记本电池很久没用,现充不了电,
笔记本电池很久没用,现充不了电,
笔记本电池很久没用,现充不了电,还有救吗?
标签: 笔记本   充不了电   阅读全文
10几元小亏本出车载逆变器另有出口...车载笔记本电源
数码产品的充电器而已,笔记本则够呛,除非不给电池充电或者没电池,话说如果给笔记本用,我有另外一种高品质升压电源...
标签: 笔记本   手机   158   214   阅读全文
HBL-W29笔记本不充电在线求指导
HBL-W29笔记本不充电在线求指导
HBL-W29笔记本不充电求指导,笔记本可以开机,5V可以充电但是很慢!20V无法直接开机而且不能充电!
小米笔记本17805-1充电奇葩故障求助
客户描述经常充不上电,大多数能充,但充电特别慢。拆机发现电池内联座负极烧碳化了,已清理 机器插充电器可以正常使用,拔充电器大概率直接灭 升压正常,电池有...
标签: 笔记本   小米   cpu   阅读全文
联想笔记本电脑T490不充电,用电池能开
新人报告,请多指教。联想笔记本电脑T490不充电,用电池能开机,希望能在这里得到问题的解决。kaixin:qinzui:
标签: 笔记本   笔记本电脑   电脑   阅读全文
华为笔记本 更换充电接口 全部掉点 前几天 看换个接口...
华为笔记本 更换充电接口 全部掉点 前几天 看换个接口都能加分 我也发 内卷 啊 这个接口我 收 350 希望同行 不在比这个 价格 更低的了
标签: 笔记本   华为   阅读全文
