查看: 3488|回复: 3
[笔记本电脑]
华为笔记本WFH9不充电
发表于 2023-6-19 10:23:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华为笔记本WFH9不充电
       故障机型:华为笔记本WFH9
       故障现象:不充电
       维修过程:接到一台同行送修的机器,型号为华为笔记本WFH9,故障表现为不充电。
华为笔记本WFH9不充电 图1、2
拆出主板观察充电IC,这台机器没有图纸,所以我们只能根据数据手册来维修,充电IC是南芯的SC8886,观察充电IC附近有掉件,根据手册查脚位,得知这是电池的检测电流的电阻。
       参考H桥的前级检流电阻是10欧,直接找两颗10欧的电阻补上,开机测试故障修复。
华为笔记本WFH9不充电  图4、5
       维修结果:将主板装机,开机测试可以成功点亮,进系统测试录音,相机,声音,WiFi都正常,进行烤机压力测试半小时也正常,维修到此结束。
本案例由迅维快修旗舰店提供
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果手机iPhone ipad Macbook 维修价格
自助查询,自助下单:http://www.xw360.com
寄修地址:广东省深圳市宝安区福海街道桥头社区富桥第四工业区7栋二楼
咨询电话:18025327725 0755-27391022
QQ/微信:2657227237
鑫智造维修图纸:点击链接http://www.xzmpdf.net注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
参与人数 2下载分 +4 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-6-19 10:38:10 | 只看该作者 �
谢谢分享谢谢。高手
发表于 2023-6-19 13:33:34 | 只看该作者 �
是别人拆了,还是腐蚀掉的?
发表于 2023-6-20 19:48:52 | 只看该作者 �
66666666666666
