查看: 6262|回复: 41
未过保,进水不保修了,戴尔5620,16寸笔记本,12代CPU,板号忘了,不开机到不充电...
发表于 2023-12-7 12:55:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个机子不充电问题己在很久,客户说的。这次是不开机维修,是进水机,售后不保修,说换板2个K多。。。说修好后帮他把不充电一起修好。
本来问题,主板短路,把短路找出来后,就是各种小问题就来了。开机充电一充一断一充断。开机屏幕一暗一亮的,看到是电池一充一断在变换。测了电池电压,真的是一下充电一下断开。。。
先是保隔电路第一个管子直通了,P管子,更换后,
更换这个管子后还是充电一充一断一充一断,,经查充电芯片的供电100的电阻烧了一点点黑,测了一下变了500多K了。更一个,功能全部正常,充电也正常了。
购买记录
购买人数18价格购买时间
 会员345265100鑫豆2026-6-1 10:21
 会员743823100鑫豆2026-4-6 15:06
 会员354205100鑫豆2026-2-4 12:02
 会员492928100鑫豆2025-11-18 13:22
 会员1495334100鑫豆2025-10-31 16:49
查看所有购买记录
参与人数 13下载分 +29 +2 鑫豆 +29 收起 理由
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
竟Sr谁伴我闯荡 + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
1eng1992 + 1 老司机!双击666+关注.....
南楠 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
u1528416 + 1 给愿意分享经验的人加分!
兄弟电脑电器 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
pzqsky + 2 给愿意分享经验的人加分!
star365592445 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
学维修的小虫 + 2 给愿意分享经验的人加分!
xunwei330 + 2 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员580048 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2023-12-7 21:24:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这么简单吗?
看起来确实简单,要是主板放在你面前就不简单了,修好了就简单了,,查了好久,又买新电池回来试,确定不是电池问题在修充电问题,要一步步来,修好了,看起来确实很简单。  详情 回复 发表于 2023-12-9 16:47
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-12-7 19:42:52 | 只看该作者 �
进水检漏了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-12-7 17:05:24 | 只看该作者 �
d感谢分享
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-12-7 16:40:02 | 只看该作者 �
笔记本电脑,怕就怕进水,如果是台式机,最多换个键盘!
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-12-7 16:34:44 | 只看该作者 �
跟我这台一模一样 我这个换了屏幕电弄了主板 也是进水的 下载键盘坏了 电池开机会掉电
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-12-7 14:22:37 | 只看该作者 �
进水的需要细心
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-12-7 13:17:56 | 只看该作者 �
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-12-8 06:54:13 | 只看该作者 �
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-12-7 23:55:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
思路清晰,谢谢分享
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-12-8 08:54:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享维修经验
发表于 2023-12-8 09:10:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
进水很多都是检到宝的,要清洗处理好,后续不返修
发表于 2023-12-8 10:01:30 | 只看该作者 �
发表于 2023-12-8 10:05:38 | 只看该作者 �
楼主买彩票去吧 今天肯定能够中大奖
发表于 2023-12-8 17:03:49 | 只看该作者 �
技术不错!学习了!
发表于 2023-12-8 22:08:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这么新的机子进水都能搞定佩服
发表于 2023-12-9 00:19:53 | 只看该作者 �
看起来好简单
发表于 2023-12-9 00:58:51 | 只看该作者 �
这算通病吗,有没有遇到同样问题的
进水后先整理干净 再看看有没有腐蚀以及测量嫌疑件的前后级有没有问题 再去判断插电尝试 个人感觉和通病不沾边  详情 回复 发表于 2023-12-14 11:31
发表于 2023-12-9 08:03:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
捡钱的活  很少遇到这样的机器了
发表于 2023-12-9 09:08:17 | 只看该作者 �
感谢分享 !
