查看: 2218|回复: 10
小米笔记本17805-1充电奇葩故障求助
发表于 2023-5-14 11:26:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修一台8代CPU的小米笔记本,Type-C充电口
客户描述经常充不上电,大多数能充,但充电特别慢。
拆机发现电池内联座负极烧碳化了,已清理
机器插充电器可以正常使用,拔充电器大概率直接灭
升压正常,电池有8.6V输入,但是电流很小。公共点19.5的时候可以充,不能充电时公共点为17V。
实测充电电流0.1A
这机器怎么修,靠赌吗
发表于 2023-5-14 11:39:30 | 只看该作者 �
升压芯片换了看看
升压没问题,插充电器正常使用,没怀疑升压IC。先订了个充电IC  详情 回复 发表于 2023-5-14 11:45
发表于 2023-5-14 11:45:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2023-5-14 12:18:28 | 只看该作者 �
充电IC可能性大哦
发表于 2023-5-14 13:36:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
跳过TP,看看能不能充
跳TP没有ACOK,充不了  详情 回复 发表于 2023-5-14 16:12
发表于 2023-5-14 16:12:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
跳TP没有DCOK,充不了
发表于 2023-5-14 18:11:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小米161301,还有华为的有一款我都试过绕过TP都能充电
发表于 2023-5-16 17:53:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
pd快充芯片
发表于 2023-5-16 20:19:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我好像修过一个类似的 也是小米的 型号忘了
你 打一下充电电感波形 看看
发表于 2023-5-17 19:26:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
已解决,奇葩案例,电池内联座负极烧糊了
发表于 2023-5-18 21:31:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不知道,没修过,没见过
