查看: 2127|回复: 6
笔记本E480插电不充电,电池可以开机,
发表于 2023-11-2 23:42:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教大神们,联想笔记E480,不上电,1、检测了D4311两端电压在0.7v,对地Typce充电检测有5v,D4310两端电压有4.5V,
2、用热成像看D4311和RTS5455发热在37度,按开关无反应,电流0.01A无变化,
3、我怀疑这个RTS5455芯片不生压,不知道对不对,还有什么要排查的,
4、这个rts5455芯片的脚要从哪里数脚1。
万分感谢大神指导,我是个爱好者。
发表于 2023-11-3 06:52:20 | 只看该作者 �
隔离保护和充电电路的问题,你去看看
https://www.chinafix.com/thread-1342500-1-1.html
发表于 2023-11-3 10:25:42 | 只看该作者 �
您好,欢迎加入迅维网,有你更精彩
请遵守论坛管理规则哦!
迅维网管理总则--新手必读http://www.chinafix.com/thread-5924-1-1.html
我这边还有一些我们迅维老师整理的维修资料,可以发给你免费学习  加我微信领取 13691708525
发表于 2023-11-4 00:51:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
rts5455的25脚有5v,26脚3.3v,9脚1.6,11角0V,
发表于 2023-11-4 21:25:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学习了!
发表于 2023-11-4 21:26:57 | 只看该作者 �
学习了!
发表于 2023-11-5 14:25:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学习了!楼主辛苦了!
