换了一个18.5V 65W的适配器,这个是跟电脑电池槽里标识电压功率一致,电脑不会卡了,但是电池充不满,到50%左右就不充了。软件检测到充电电流也是0. 但是电池...
去华强,拿了块电池,想要人家帮忙充下电,本以为电池这样高级的东西,充电肯定是要专业的充电工具,谁知道华强的那位大哥,拿起电池接上电源(笔记本看电流的...
本帖最后由 xugang11184 于 2011-6-19 19:25 编辑一笔记本 用适配器可以正常开机 用电池也可以正常使用 但是 上了电池在插上适配器后 适配器的指示灯就...
本帖最后由 午夜...不上电池为0.05V PQ5 的4脚为18.86-11.56V 要跳变 如图 12 和13 脚应该是电池电压检测冲不冲电的电路。我是初学者 请老师帮帮忙!感激不尽
本帖最后由 夏晓平 于 2011-4-12 14:31 编辑请问华硕A42J 笔记本充电IC CL=CD 具体是什么型号,我在论坛下了那个PDF,找不到 板号为:K42JC 找图纸
