查看: 2224|回复: 9
笔记本充不了电
发表于 2011-6-19 17:01:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天早否快一天了,刚插上电源时显示在充电,过了一会就不动了,一直显示59%,又冲不进去点,谁知道是怎么回事啊?
发表于 2011-6-19 18:09:34 | 只看该作者 �
你说的情况我觉得应该是电池的问题 但是如果你不确定的话 可以测试下看看到底是电池还是充放电路
发表于 2011-6-19 18:39:29 | 只看该作者 �
请问下,怎么试喃?
发表于 2011-6-19 18:40:47 | 只看该作者 �
回复 Chad 的帖子
可以说下怎么试不?
发表于 2011-6-19 19:22:06 | 只看该作者 �
换电池芯吧,电芯坏了!
发表于 2011-6-19 19:25:31 | 只看该作者 �
换电池试一下
发表于 2011-6-20 09:14:45 | 只看该作者 �
换个电池试试呗。。再不行再查充放电电路
发表于 2011-6-20 09:43:55 | 只看该作者 �
充电电路应该没有问题!!应该是软件方面有问题吧
发表于 2011-6-20 09:50:21 | 只看该作者 �
如果你想测试是电池问题还是充放电路问题的话,把电池装在电池座上面,电源适配器也插在机器上,然后去测试电池座的正极的电压,如果电压小于或者等于电池本身的电压,那么就是充放电电路的问题,如果大于,那就是电池的问题
发表于 2011-6-20 10:08:39 | 只看该作者 �
这个问题,我修过,是主板供电方面的
