- 积分
- 8
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-2-20
- 精华
发表于 2011-8-22 00:59:28
只看该作者
个人建议换个电池试试。 电池里面有个电池管理芯片, 通过SMB 与EC 通讯, 以传递电量, 充电次数,电压温度等信息。所以换电池先, 如果换了电池还是一样, 那就再拿EC开刀吧。
主板的充电芯片是EC控制开启的, 只是提供一个主电压给电池组, 单个电池的充电压, 电流等还是电池里面的管理芯片负责的。 既然你现在可以充电, 那么不应该怀疑主板上的充电电源模块。 |
