查看: 3138|回复: 7
sony笔记本换充电芯片,cpu超烫
发表于 2011-9-13 20:38:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台sony笔记本不开机,充电芯片烧了个洞,更换后,cpu超烫,自动关机
麻烦哪位高手指点指点
发表于 2011-9-13 20:45:29 | 只看该作者 �
再查下有没有短路
发表于 2011-9-13 20:48:05 | 只看该作者 �
赞同。
不过觉得楼主应该查过了吧。
发表于 2011-9-13 20:49:54 | 只看该作者 �
是不是CPU也坏了.换了个试试
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-9-13 21:03
发表于 2011-9-13 20:50:27 | 只看该作者 �
看散热啊   看看温控电路
发表于 2011-9-13 20:54:48 | 只看该作者 �
cpu换过了。要是短路应该有芯片发烫。但是,没发现
发表于 2011-9-13 21:56:53 | 只看该作者 �
开机能正常点亮吗?一般多长时间关机.还是加电屏不亮几秒钟就关机了.
发表于 2011-9-13 21:59:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先换个cpu看下啊
