查看: 7069|回复: 10
小白求助,东芝M306笔记本不充电
发表于 2011-8-19 14:56:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来一台东芝M306笔记本,电池不能充电。想请教哈,如何判断是充电电路问题还是电池问题,如何测量?充电芯片是ISL88731HRZ,谢谢了。
发表于 2011-8-19 15:30:24 | 只看该作者 �
能进系统吗?能进的话在电源管理里看看有没有发现电池
发表于 2011-8-19 15:31:53 | 只看该作者 �
呵呵 这个问题比较复杂
头像被屏蔽
4#
发表于 2011-8-19 15:37:20 | 只看该作者 �
测下电池的正极有电压么 要是没电压一般就是电池坏了 有电压一般就是充电电路的故障
发表于 2011-8-19 16:03:56 | 只看该作者 �
ISL88731充电芯片的20脚可以用万用表测吗?它是一个驱动场管开启的信号脚。
发表于 2011-8-19 16:05:58 | 只看该作者 �
打一下充电电感的波,有波不能充电再看看电池接口的SMB总线上的波,无波或闪一下后无波换一个电池试试,纯个人意见
头像被屏蔽
7#
发表于 2011-8-19 16:07:09 | 只看该作者 �
笔记本都设有欠压检测电路因为锂电池不能过分充放电,当电池下降都一定程度的时候就开不开机了但是不可能降到0V,一般都是7V以下就开不了机。所以测电池的正极意义很大可以直接判断电池好坏,
头像被屏蔽
8#
发表于 2011-8-19 20:00:11 | 只看该作者 �
来自本拉登 发表于 2011-8-19 16:07
笔记本都设有欠压检测电路因为锂电池不能过分充放电,当电池下降都一定程度的时候就开不开机了但是不可能 ...
你用可调电源引出两根线电压调到12V强行给电池加电 看看是否有充电电流就能判断电池好坏了
发表于 2011-8-19 20:27:53 | 只看该作者 �
芯片没回来,客户急用,先拿回去了。等芯片回来,客户拿机子来先试下电池。
头像被屏蔽
10#
发表于 2011-8-19 20:45:51 | 只看该作者 �
我估计电池坏的可能性大 但是祝愿你芯片换上就好使
发表于 2019-9-17 14:17:04 | 只看该作者 �
