当前专题: 硬盘无法识别
hp v2000 不识别硬盘
hp v2000 不识别硬盘
本人是新手 今收到客户一台HP 的v2000的机器 不识别硬盘 检测硬盘是好的 换上我们好硬盘识别不到 不是道基地里面有没有那位师傅遇到这样的问题 帮帮我。谢谢 CPU...
标签: cpu   不识别   硬盘   阅读全文
一块ECS 主板USB 可以用USB 鼠标 和 移动硬盘...
有块 ECS 的N68 前置 和后置 USB 可以用USB 鼠标 和 移动硬盘 但是U盘却不能识别。各位大侠。这种是单桥的原因吗?{:4_132:}
标签: 硬盘   阅读全文
上网本 冷机 不识别硬盘
上网本 冷机 不识别硬盘
上网本,冷机,不识别硬盘,开机不流畅。进BIOS也不识别硬盘。 开热几分钟后,马上能识别硬盘,开机流畅。一则...
标签: BIOS   不识别   阅读全文
DELL XT硬盘识别问题
DELL XT硬盘识别问题
手里有一台DELL XT本本,在BIOS下硬盘有1117G,硬盘实际大小为80G,已经换过硬盘了 求高手指点一下,不知道是不是南桥有问题了,机器还没拆开的
标签: BIOS   阅读全文
V星k8mm-v主板无法识别串口硬盘
V星k8mm-v主板无法识别串口硬盘
主板用IDE接口硬盘可以安装系统并正常使用。主板放过电 电源也换过试了 串口硬盘在别的机器上可以正常使用。接串口硬盘开机提示 VIA Technologies,Inc.VIA VT...
标签: 硬盘无法识别   硬盘无法识别   阅读全文
一个神舟主板845,能识别硬盘,就是第一次开机的时候...
一个神舟主板845,能识别硬盘,就是第一次开机的时候要热启动一次才能进入系统,可硬盘没问题,放在进它主板上装了系统能正学,常进入,
标签: 硬盘   主板   阅读全文
硬盘用效率源修复坏道后无法识别
硬盘用效率源修复坏道后无法识别
本帖最后由 单菜子 于 2010-10-29 13:31 编辑 老机启动不了,效率源扫描出0-10%间坏道上千,于是就选了自动修复,回来以后就发现系统不认盘了,BIOS认...
标签: BIOS   阅读全文
问个怪异问题,关于笔记本硬盘转台式的卡无法识别硬盘
笔记本硬盘 2.5 IDE,用转接卡转台式IDE接口的卡在台式机上不能使用 现像:无法识别硬盘,有时识别出来, 在开机界面的显示的硬盘序列号有乱码,绝对没有插反 ...
MHDD识别不出硬盘
MHDD识别不出硬盘
最近遇到一些硬盘,可以正常进XP系统,但要用MHDD扫描坏道时,MHDD无法识别出硬盘,按F2、F3均无效,什么办?
标签: 硬盘   阅读全文
求助 IBM A20m笔记本无法识别硬盘
A20m笔记本,毛病是使用中突然无法识别硬盘,我把此机器里的硬盘放到台式机里测试,装系统装软件使用都没有问题,我又把另外一台IBM笔记本里的硬盘装到此机器上...
硬盘不识别怎么处理·
硬盘不识别怎么处理·
我手里有几个40G的希捷,西数的硬盘,都是插上线不识别,准确的说应该还是识别了的,因为插上他们后光驱就不识别了,各位大侠提供一个检查的思路让小弟追寻追寻...
标签: 不识别   阅读全文
DELL A840 本本 SATA口不识别硬盘
DELL A840 本本 SATA口不识别硬盘 机器是后二修机,当初进过水,看板子 南桥,北桥都被动过。故障为识别不到SATA口硬盘,光驱也识别不到。在BIOS里看不到。SATA...
标签: 芯片   阅读全文
945主板,2个SATA0接口不能识别硬盘,另外4个都可以...
945主板,2个SATA0接口不能识别硬盘,另外4个都可以识别,而且IDE0可以识别硬盘,IDE1不可以识别,请教是啥问题呢,BIOS硬盘信息那里有时显示4个接口,重启后...
标签: BIOS   硬盘   阅读全文
三星ND10上网本无法识别硬盘(未通过)
今天收到一台三星ND10上网本,据客户描述她上着网,突然就...但是在BIOS里面找不到硬盘,怎么办呢?该设的都设了,就是找不到硬盘。我只好把硬盘换了一个就好了。
标签: 开不了机   阅读全文
笔记本硬盘识别不了
笔记本硬盘识别不了
请教下笔记本识别不了硬盘,本本是好的,可以肯定是硬盘坏,但扫描也没有坏道,望各位指导下维修思路,本人没学过修硬盘
主板无法识别光驱和硬盘。紧急求助!
主板无法识别光驱和硬盘。紧急求助!
主板是技嘉GA-8idx,COMS里也无法认出硬盘和光驱,两个IDE设备都认不出。软驱能用,接口重新插过没用,换过数据线也没用。XP系统进去过死机,从新启动就认不出了...
标签: 硬盘   阅读全文
WD硬盘冷启动识别缓慢
WD硬盘冷启动识别缓慢
求助:故障硬盘:一块wd3200aajs 320G 串口硬盘,使用时间有1年 故障现象: 冷启动时在IDE检测时耗时比较长,大概20秒左右才能检测出硬盘,然后系统启动=都正常。...
标签: 硬盘   阅读全文
845主板可以识别1.5T硬盘吗,请高手支招
一张845华擎主板,只有两个IDE,现通过转换接上一个1.5T硬盘,在BIOS识别正常,但就是不能从硬盘启动,请高手们支支招.原因何在?
标签: BIOS   硬盘   iOS   主板   阅读全文
有一NEC笔记本,两硬盘和光驱识别有问题?
有一NEC笔记本,两硬盘和光驱,两者都接上都认不到,单独接上就都能认到~不知怎么解决?
IBM T43 识别硬盘容量不正确
IBM T43 识别硬盘容量不正确
但是进BIOS发现硬盘容量识别不正确.硬盘的牌子识别的都对,但是后边的标识和容量都不对.换小的硬盘也是一样.开始认为是SB坏了或虚了二话没说的直接换了,但是还是...
标签: BIOS   阅读全文
