查看: 4187|回复: 8
硬盘不识别怎么处理···
发表于 2010-8-27 19:08:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我手里有几个40G的希捷,西数的硬盘,都是插上线不识别,准确的说应该还是识别了的,因为插上他们后光驱就不识别了,各位大侠提供一个检查的思路让小弟追寻追寻,谢谢老~~~
发表于 2010-8-27 19:12:57 | 只看该作者 �
楼主表述不够清晰啊,你说的是不是光驱和硬盘是在同一根数据线上?如果是的话,应该是你的主从盘设置不对造成的。
发表于 2010-8-27 19:18:26 | 只看该作者 �
忘记说了,他们不是用一根线哈···
发表于 2010-8-27 19:39:54 | 只看该作者 �
你用的什么电源?
发表于 2010-8-28 13:33:29 | 只看该作者 �
不一定是硬盘的事啊
发表于 2010-8-28 19:00:41 | 只看该作者 �
见过有的主板光驱必须要跳主才可以与硬盘和平共处。。。
发表于 2010-8-29 08:57:46 | 只看该作者 �
楼主大概不是这个意思吧  都理解错了吧
发表于 2010-8-29 13:36:27 | 只看该作者 �
楼主有没有换数据线试一下,有些数据线有时间长了会老化接触不好,更换数据现再试
发表于 2010-9-6 18:41:41 | 只看该作者 �
1、有的是换电源板 2  估计得用PC3000修吧
