查看: 6446|回复: 7
945主板,2个SATA0接口不能识别硬盘,另外4个都可以识别
发表于 2010-7-9 12:59:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
945主板,2个SATA0接口不能识别硬盘,另外4个都可以识别,而且IDE0可以识别硬盘,IDE1不可以识别,请教是啥问题呢,BIOS硬盘信息那里有时显示4个接口,重启后有时又显示8个口,郁闷中呢
发表于 2010-7-9 13:18:20 | 只看该作者 �
是不是你的桥问题哦
发表于 2010-7-9 13:21:48 | 只看该作者 �
仔细的量一下接口电容连桥那边值,看是不是有开路或者短路的。估计是桥有问题。
发表于 2010-7-9 13:26:17 | 只看该作者 �
而且是监控新主板
发表于 2010-7-9 21:08:59 | 只看该作者 �
故障原因尽是IDE专用芯片驱动没装,呵呵
发表于 2010-7-9 21:14:53 | 只看该作者 �
IDE专用芯片驱动?这芯片是JMB363之类的吗?要装驱动吗?BIOS下面认的硬盘跟驱动有关系吗?求知识
发表于 2010-7-10 01:23:29 | 只看该作者 �
回复 feikexin 的帖子
打SATA四条数据线的值  没问题一边压桥一边打 来看一下会不会有什么变化
发表于 2010-7-11 11:13:36 | 只看该作者 �
新的板返上家呀。
