查看: 2037|回复: 8
845主板可以识别1.5T硬盘吗,请高手支招
发表于 2010-5-22 11:49:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一张845华擎主板,只有两个IDE,现通过转换接上一个1.5T硬盘,在BIOS识别正常,但就是不能从硬盘启动,请高手们支支招.原因何在?
发表于 2010-5-22 11:51:53 | 只看该作者 �
不用试了,不行
发表于 2010-5-22 11:52:47 | 只看该作者 �
以前都可以500G
发表于 2010-5-22 11:55:52 | 只看该作者 �
还没遇到过845的板能上1.5T的盘。
发表于 2010-5-22 12:24:21 | 只看该作者 �
刷BIOS!!
发表于 2010-5-22 12:25:16 | 只看该作者 �
刷个新的BIOS
发表于 2010-5-22 15:11:08 | 只看该作者 �
装1.5T硬盘主要用于存储录像,分析:BIOS可以识别大硬盘,但是引导时不能识别大硬盘,故可用一个小硬盘(如10G)装系统SP3,然后再挂上1.5T硬盘,是可以实现的,我刚试下,还行
发表于 2010-5-22 15:14:51 | 只看该作者 �
feikexin 发表于 2010-5-22 11:49
应该可以支持,但中间不能用任何转接卡,不能从硬盘启动,可能是分区的问题
发表于 2010-5-22 16:28:03 | 只看该作者 �
1。5T的盘都用了,花几十块钱换块板不是更好吗
