查看: 2045|回复: 12
有一NEC笔记本,两硬盘和光驱识别有问题?
发表于 2010-5-2 14:07:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一NEC笔记本,两硬盘和光驱,两者都接上都认不到,单独接上就都能认到~不知怎么解决?
发表于 2010-5-2 15:24:16 | 只看该作者 �
你的光驱是原装的还是后换的啊 后换的光驱要跳线的
发表于 2010-5-2 18:09:59 | 只看该作者 �
光驱是原装的,硬盘是IBM的~插光驱,再插硬盘,只认光驱~单独插,就各有~
发表于 2010-5-2 18:42:29 | 只看该作者 �
光驱没跳线,硬盘在有另外四条针,但是没有帽的
发表于 2010-5-2 18:46:35 | 只看该作者 �
换东芝的硬盘,就有检测内存容量之后卡住了~
发表于 2010-5-2 19:41:47 | 只看该作者 �
5V电压带不起负载
发表于 2010-5-2 19:49:55 | 只看该作者 �
跳针·硬件不兼容
发表于 2010-5-2 19:51:26 | 只看该作者 �
可能是供电和数据线带不起两个
发表于 2010-5-3 08:05:59 | 只看该作者 �
刷BIOS看看
发表于 2010-5-3 09:50:14 | 只看该作者 �
应该是5V供电的问题吧
发表于 2010-5-4 22:12:59 | 只看该作者 �
它是另外的接口板啊~量那主板没什么问题啊~
发表于 2010-5-4 23:06:41 | 只看该作者 �
需要跳线的
发表于 2010-5-4 23:50:45 | 只看该作者 �
还是要查5V供电 带不动两个
