当前专题: 硬盘无法识别
usb2.0的移动硬盘在1.0接口的笔记本上无法识别,通电...
usb2.0的移动硬盘在1.0接口的笔记本上无法识别,通电硬盘响。移动硬盘是好的, 由于笔记本就一个usb接口现在手头上有个手机电池座充,座充支持usb输出,现在有个...
三星 硬盘不能识别
三星 硬盘不能识别
兄弟今天 机器很多 要下班了 来了一台三星 故障是加电无显 正常检测 最后吹显卡 亮了 送测试 间 工程师返回来 说 硬盘不识别 检查排线 良好 进BIOS 设置 吹北桥 ...
标签: BIOS   显卡   不识别   阅读全文
开机识别硬盘时就死机
开机识别硬盘时就死机
我今 天遇到一台插SATA硬盘就死机,不插就不会。可是硬盘是好的,真不知是哪里有问题。请教大家一下 后来我换了另一个接口就好了。是不是主板哪里有问题 啊
标签: 硬盘   阅读全文
1.8 移动硬盘 被识别成5个磁盘
1.8 移动硬盘 被识别成5个磁盘
有1个1.8 的30G移动硬盘,前半个小时还能正常拷东西,吃完饭后,想把刚拷的东西存在另外电脑上,可电脑识别成5个可移动磁盘,盘不能正确识别。拆开盒子,把硬盘取...
标签: 芯片   电脑   硬盘   阅读全文
求一款 能识别绝大多数SATA串口笔记本硬盘的 U盘版PE...
求一款 能识别绝大多数SATA串口笔记本硬盘的 U盘版PE!谁知道哪一款比较好,找了很久了,没找到!
IBM X40识别不到硬盘
IBM X40识别不到硬盘
IBM X40识别不到硬盘 确认硬盘是好的。桥也是压了的。查复位,供电都正常,就是找不到硬盘,求高手,提示。可能是哪里有问提。谢谢
标签: 硬盘   阅读全文
ibm 随便换一个硬盘是不是不能识别
ibm 随便换一个硬盘是不是不能识别
ibm 随便换一个硬盘是不是不能识别 要刷BIOS 是吗。
标签: 刷BIOS   阅读全文
本本识别不到硬盘和光驱
本本识别不到硬盘和光驱
识别不到硬盘和光驱,从哪里下手啊。有哪些问提。可能导致此故障?
标签: 硬盘   阅读全文
日立1T硬盘不识别
日立1T硬盘不识别
一个客户的两块日立1T硬盘组的RAID0,有一块电路故障一块是好的,两块盘是一个批次的,现在是把另一块的电路换上坏的哪一块可以不能识别(硬盘转动),这块...
标签: 不识别   阅读全文
识别不了USB硬盘
识别不了USB硬盘
只见系统右下角出现检测硬件,但就是驱动不 了,这是什么原因?
标签: 硬盘   阅读全文
服务器SCIS硬盘,能识别,想恢复数据~有什么办法吗?
客户单位上服务器的一块SCIS硬盘,是40G的,昨天用着还好好的,今天就发现不行了。现在问题是这样的,PCI转SCIS卡可以认出硬盘,电脑的BIOS里面也可以认出硬盘,...
标签: 数据恢复   阅读全文
Toshiba/东芝 笔记本硬盘有时识别有时不识别
但是奇怪的是,过些时候用易驱线检测硬盘时,有时正常,能写能读,可是拔掉USB之后,过些时候再插上反而又不识别硬盘了,本以为不能用了,可今天上午用易驱线...
苹果Macbook Air不能识别硬盘
苹果Macbook Air不能识别硬盘
号,用usb光驱可以进PE,但看不到硬盘,感觉是没有识别到硬盘,MCP89U的桥我已加焊了依旧,这个硬盘谁也没动,应该不会坏了吧,由于没有这个硬盘试,请大家说说...
标签: 进不了系统   阅读全文
硬盘摔了,无法识别,盘转10秒钟左右断电后没反应了!
有一个移动硬盘,摔过之后插进电脑里面只有一声“冬”的提示,但没图标出来,发现不了硬盘。刚开始电机还转,过了十几秒后就自动断电。后来我把那USB转接电路板...
标签: 电脑   阅读全文
不识别IDE接口的硬盘故障
不识别IDE接口的硬盘故障
本以为好了可装上硬盘后进不了系统,以为硬盘坏了,就换了几块都不行,看来硬盘没坏,换SATA接口硬盘能进,而且光驱能识别,也能用就是不能识别IDE的硬盘。...
标签: 硬盘无法识别   阅读全文
台式机插U盘可以认,插移动硬盘无法识别
台式机插U盘可以认,插移动硬盘无法识别
今天修一台台式机,插U盘可以认,插移动硬盘无法识别。先拆开机器看看是不是前置USB线没有插,重装系统都试过了。还是不行,后来想想是不是供电不够,换了个大...
标签: 移动硬盘无法识别   硬盘无法识别   阅读全文
DELL笔记本BIOS不识别硬盘请教
DELL笔记本BIOS不识别硬盘请教
C610笔记本,进BIOS不识别硬盘,换个几块盘,勉强有一块12G的盘认成了8G。网上有A16-C610刷BIOS程序,下了拷到U盘里,PE启动试刷,告诉缺文件,所以请教一下坛里...
标签: 刷BIOS   阅读全文
谁修过 ACER 3200BIOS里识别硬盘型号乱码的问题
谁修过 ACER 3200BIOS里识别硬盘型号乱码的问题 本子最初是南桥芯片坏,同行公司送修的,更换完南桥测试了一天半一切正常,同行拿回去重新装过系统, ...
标签: 进不了系统   阅读全文
笔记本无法识别硬盘
笔记本无法识别硬盘
最近买了一块联想笔记本主板,拿到货后加电试板BIOS只能找到光驱 找不到硬盘, 关机后清理硬盘接口后找到硬盘,但是装不了系统,打算装好外壳后在装系统。等装好...
TG笔记本不能识别硬盘光驱
TG笔记本不能识别硬盘光驱
TG笔记本,故障现象为,不能识别硬盘和光驱 可以看到开机画面,能进BIOS,在BIOS里识别不了硬盘及光驱!板号:PWA-8640/m bd 此机没有找到图纸。{:4_107:} 大家...
