查看: 4539|回复: 8
谁修过 ACER 3200BIOS里识别硬盘型号乱码的问题
发表于 2011-2-10 00:06:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  本子最初是南桥芯片坏, 同行公司送修的,更换完南桥测试了一天半一切正常, 同行拿回去重新装过系统, 估计拆过硬盘, 这款机器硬盘借口是带排线的。   然后拿过来说识别不到硬盘。 我测试第一次既然好的, 又测试了几次也是好的,客户来取机器的时候又犯毛病了。 我怀疑南桥没焊接好。 从新换了个南桥,还是一样。  现在硬盘排线也加焊过。 还是一样的问题。 有时候可以进系统。有时候进不了系统。在BIOS里硬盘型号是乱码。谁遇到过?
发表于 2011-2-10 00:38:10 | 只看该作者 �
台式机里碰到过,
时好时坏的
最后是换了个硬盘电路板解决的
发表于 2011-2-10 00:45:29 | 只看该作者 �
可以排除硬盘问题。。。。。。。  我在咱们论坛上搜索了,  曾经也有个 哥们没搞定的, 不是硬盘,不是排线。。。的问题  也不是南桥
发表于 2011-2-10 01:05:21 | 只看该作者 �
会不会是北桥?
发表于 2011-2-10 01:40:59 | 只看该作者 �
估计是信号不良,比如贴片小元件影响,不一定就是大芯片有问题
发表于 2011-2-10 08:27:10 | 只看该作者 �
那么你重写个BIOS看看?
发表于 2011-2-10 12:18:23 | 只看该作者 �
硬盘的ROM有问题了,到硬盘维修里面去看看吧
发表于 2011-2-10 17:15:10 | 只看该作者 �
你换一个硬盘试一下不就知道了吗,多半是你的硬盘出问题了。
发表于 2011-2-10 17:52:22 | 只看该作者 �
有没有先换一个保证是好的的硬盘试试啊
