查看: 2550|回复: 11
TG笔记本不能识别硬盘光驱
发表于 2011-1-21 08:38:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
TG笔记本,故障现象为,不能识别硬盘和光驱
可以看到开机画面,能进BIOS,在BIOS里识别不了硬盘及光驱!
板号:PWA-8640/m bd
此机没有找到图纸。
大家提供一个思路。。
发表于 2011-1-21 08:53:02 | 只看该作者 �
光驱和硬盘有电流电压吧,能启动吧?
发表于 2011-1-21 08:53:37 | 只看该作者 �
回复 cncinda 的帖子
我看如果有的话,就可能是系统问题
发表于 2011-1-21 09:07:45 | 只看该作者 �
加焊南桥应该可以修好
发表于 2011-1-21 09:11:13 | 只看该作者 �
量量数据线的阻值正常不。
发表于 2011-1-21 09:12:47 | 只看该作者 �
打一下硬盘和光驱的对地阻值是否正常
发表于 2011-1-21 09:13:35 | 只看该作者 �
5V供电是否到位。供电正常处理南桥
发表于 2011-1-21 09:24:48 | 只看该作者 �
回复 一修再修 的帖子
加焊了南桥,涛声依旧···。。··
发表于 2011-1-21 10:32:40 | 只看该作者 �
如果是南桥有氧化,加焊等于零。。。只能取下重做。。。
发表于 2011-1-21 11:07:11 | 只看该作者 �
2个都不认先看下电压正常吗,
发表于 2011-2-3 16:15:49 | 只看该作者 �
两个都不认先把5V电压搞定再说。
发表于 2011-2-3 20:15:04 | 只看该作者 �
先查供电吧,还有打下阻值,实在不行就干南桥吧
