V星G41-S26无CPU供电无复位除无CPU电压基它都正常,电源IC UP6206 EN原来无电压,已修出EN电压1.3V 点复位开关无复位,复位灯不亮,是IO坏了吗?
七彩虹 C.A880T D3 主板拿来是有时有显示有时没有显示,后测了...复位没有电压其它电压都正常主板不跑马,加焊过南北桥,加焊过CPU供电芯片也是一样,那里出问题?
V星880GM-E35无复位无CPU供电。内存供电有1.5V 时钟PCIA13 0.41V PCIA14 0.41V PCIB16 1.75V 正常…………测桥无供电 CPU无供电先修好 CPU供电……测CPU旁边5角...
无CPU供电 测量CPU供电芯片ASP0903B 的33脚开启信号0V 开启信号连接IO芯片IT8721F的5脚 翘起5脚测量到芯片脚上有3.3V 看来是主板其他零件拉低了开启信号 跑线后...
回到我们这个板 上电测 无CPU 供电 上U测 也是无CPU 供电 内存 1.5V 正常 PCH 1.05V正常 PLL 1.84V 正常 VCCSA 0.94V 正常 VCORE_EN 1.05V 正常 无CPU 供电 反复...
入手一块映泰G41主板,无显示:客户自己拆主板,装上就没有显示不跑马测量供电,发现没有CPU 供电.CPU 电源管理芯片是OUP1608P,第3脚是EN脚,无电压。一路跑线,...
客户的板子,插电检查,发现CPU不发热。全版没有供电,也没用复位,按照AMD板的上电时序先内存,发现内存没有电,经检测发现内存供电芯片UP1504T的第五脚没有供电...
小白求助:昂达主板RS790GX+785+780+(昂达a785g+128M魔笛版)不跑码,没复位,没CPU电压!主板有内存电压1.5v, 桥供电一组1.8v正常,VDDA 2.5V,没VTT电压,没cpu电压...
CPU复位后,先跑码还是先复位内存?由于这个问题不容易观测,估计就那么几十毫秒的事情,但我觉得他们肯定有先有后。之前我查过相关的,看见有人说是先跑码,后...
CPU也复位了,以为CPU坏了,苦于找不到CPU换,下图纸看。做了个惊天地泣鬼神的大事,我加焊了北桥,上机一路亮机。到现在我都没明白北桥哪个信号影响了内存复位...
本帖最后由 5605245 于 2016-2-24 20:16 编辑GA-H61M-S2P 上电风扇常转 无复位 无CPU电压,检查后 有内存电压1.5V 有桥1.8 有IO 1.06V 唯一就是无CPU...
收到s3l板一片,先测了供电无短路,上电触发瞬间发觉不对劲,主板上4灯亮了灭了,灭了又亮,每1秒一次,电源还伴有萧叫声!什么情况。拔下小P4 正常了。不是没有...
