查看: 2160|回复: 14
X61 无CPU复位
发表于 2015-12-30 14:17:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
X61板子,板载T7500  CPU,用户开机的时候拍了一下,不显示了。开机电流0.3A,供电时钟都已经产生,但CPU无复位。测量南桥已发出北桥复位信号-PLTRST,但北桥没有发出-CPURST,这情况北桥坏的概率多大?
发表于 2015-12-30 14:35:18 | 只看该作者 �
条件都查了吗,有没有工作温度啊,不一定是北桥坏,也有可能是短线
发表于 2015-12-30 14:35:44 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-30 14:51:41 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-30 15:00:33 | 只看该作者 �
先测网卡接口的复位有了不?确定南桥是否发出来复位。
发表于 2015-12-30 15:20:27 | 只看该作者 �
南桥发出平台复位也不能说明南桥就是好的。
发表于 2015-12-30 16:43:45 | 只看该作者 �
网卡复位不就是PLTRST嘛,已经量过是有的。
发表于 2015-12-30 16:46:23 | 只看该作者 �
HEN HAO HAO
发表于 2015-12-30 16:52:42 | 只看该作者 �
CPU这块确实让人头疼,坐等大师指点迷津
发表于 2015-12-30 16:54:43 | 只看该作者 �
客户说了拍了一下  你看下桥下面是否有断线
发表于 2015-12-30 17:02:29 | 只看该作者 �
桥就有两个,还有一个板载CPU。
发表于 2015-12-30 17:29:24 | 只看该作者 �
一直对T61这种灌黑胶的显卡发愁
发表于 2015-12-30 17:31:19 | 只看该作者 �
他说的是拍了下  实际是捶了下  班线已经断了  换班吧  这板现在又不贵 真的
发表于 2015-12-30 17:37:35 | 只看该作者 �
红颜丶 发表于 2015-12-30 17:29
一直对T61这种灌黑胶的显卡发愁
是X61,不是T61,只有点胶。
发表于 2015-12-30 17:39:22 | 只看该作者 �
首先你要查北桥的条件是否全都正常!
