查看: 8530|回复: 48
咨询老师:CPU复位后,先跑码还是先复位内存?
发表于 2016-3-31 10:42:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CPU复位后,先跑码还是先复位内存?由于这个问题不容易观测,估计就那么几十毫秒的事情,但我觉得他们肯定有先有后。之前我查过相关的,看见有人说是先跑码,后内存复位,有的说是先复位内存,再跑码。内存复位,cpu复位,以及CPU跑码三者之间的关系有比较固定的说法吗?月饼大神在吗
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
迅速维修123 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-3-31 12:31:58 | 只看该作者 �
我也不会啊,我只是提个思路,嘿嘿
哈哈,你是优秀妞妞嘛,应该会啊  详情 回复 发表于 2016-3-31 12:41
发表于 2016-3-31 10:49:39 | 只看该作者 �
`小K 发表于 2016-3-31 10:47
这个嘛,可能不一定的,也没真去了解过。而且个人认为内存不影响跑码(这不是说档内存),所以先跑码。但也 ...
是啊,二代内存都没有复位脚的,照样跑码。但三代内存的复位和CPU复位以及跑码三者之间是什么样的时序关系呢?
你这是说复位脚1.5V么。一二代都没有复位。三代复位不参与跑码。至于三代复位脚的1.5V有些机子即使不上内存也有的(台板一样)。先有U复位后才跑码。内存复位也不用想太多,跑码后看有没有读取就行。以上只是个人,  详情 回复 发表于 2016-3-31 11:05
发表于 2016-3-31 10:43:56 | 只看该作者 �
如果是先跑码再复位内存的话,那么跑码到什么情况下,复位内存呢?
发表于 2016-3-31 10:46:23 | 只看该作者 �
这个问题,我其实是想问问月饼大神给个权威的说法,不知道月饼大神会给不?
发表于 2016-3-31 10:47:26 | 只看该作者 �
等大神来解答
发表于 2016-3-31 10:47:51 | 只看该作者 �
这个嘛,可能不一定的,也没真去了解过。而且个人认为内存不影响跑码(这不是说档内存),所以先跑码。但也不能说明所有机子都是这样。
是啊,二代内存都没有复位脚的,照样跑码。但三代内存的复位和CPU复位以及跑码三者之间是什么样的时序关系呢?  详情 回复 发表于 2016-3-31 10:49
发表于 2016-3-31 11:03:37 | 只看该作者 �
不懂   有没有大神来解答一下
发表于 2016-3-31 11:05:32 | 只看该作者 �
我爱迅维网1188 发表于 2016-3-31 10:49
是啊,二代内存都没有复位脚的,照样跑码。但三代内存的复位和CPU复位以及跑码三者之间是什么样的时序关 ...
你这是说复位脚1.5V么。一二代都没有复位。三代复位不参与跑码。至于三代复位脚的1.5V有些机子即使不上内存也有的(台板一样)。先有U复位后才跑码。内存复位也不用想太多,跑码后看有没有读取就行。以上只是个人,只能参考
当然如果正常读取的话,拿就是跑码成功了,也就不用想内存复位的事了。有时候是内存复位了,或者在CPU已复位,内存没有复位的情况下,也没有读取的动作的时候,我们应该怎么修呢?  详情 回复 发表于 2016-3-31 11:12
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
我爱迅维网1188 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-31 11:12:31 | 只看该作者 �
`小K 发表于 2016-3-31 11:05
你这是说复位脚1.5V么。一二代都没有复位。三代复位不参与跑码。至于三代复位脚的1.5V有些机子即使不上内 ...
当然如果正常读取的话,那就是读内存跑码成功了,也就不用想内存复位的事了。不过,有时候是内存复位的情况下,另外一种情况CPU已复位,内存没有复位的情况下,也没有读取的动作的时候,我们应该怎么修呢?
发表于 2016-3-31 11:51:05 | 只看该作者 �
应该是内存复位后再跑码吧,
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
我爱迅维网1188 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-3-31 11:51:28 | 只看该作者 �
内存复位来自U,内存条件都正常下,应该是U复位后才发出准备读取内存。内存复位还会受桥控制。
如果我们只注意两两之间的关系,就好说,三者放在一起,我感觉还真有点复杂,你想想是不是?  详情 回复 发表于 2016-3-31 11:58
发表于 2016-3-31 11:53:34 | 只看该作者 �
应该是CPU发出ads后,一有空就复位内存,等待交换数据
哈哈,什么叫“一有空”啊?还是没有定位好啊  详情 回复 发表于 2016-3-31 11:59
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
我爱迅维网1188 + 2 若扣分不自由,则加分无意义
发表于 2016-3-31 11:58:08 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-31 11:59:45 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-31 12:01:55 | 只看该作者 �
认真研究是好的,但不插内存也会跑码,这个真没研究
按照这个思路,应该是内存复位在跑码之后  详情 回复 发表于 2016-3-31 12:06
发表于 2016-3-31 12:06:05 | 只看该作者 �
按照这个思路,应该是内存复位在跑码之后
发表于 2016-3-31 12:08:24 | 只看该作者 �
我想应该是吧,跑码内存复位检测内存出问题才会卡代码报错
按照这样说,内存复位是在检测完显卡之后才开始的  详情 回复 发表于 2016-3-31 12:14
发表于 2016-3-31 12:12:16 | 只看该作者 �
这东西用示波器有用吗?不太懂哦
用示波器怎么测啊?  详情 回复 发表于 2016-3-31 12:23
发表于 2016-3-31 12:14:43 | 只看该作者 �
说错了,检测显卡之前  详情 回复 发表于 2016-3-31 12:29
发表于 2016-3-31 12:23:06 | 只看该作者 �
优秀妞妞 发表于 2016-3-31 12:12
这东西用示波器有用吗?不太懂哦
用示波器怎么测啊?
我也不会啊,我只是提个思路,嘿嘿  详情 回复 发表于 2016-3-31 12:31
