查看: 1626|回复: 8
昂达865GVM,CPU无供电,复位灯常亮。
发表于 2016-11-22 22:34:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昂达865GVM,CPU无供电,复位灯常亮。测量CPU无供电输出,看不到CPU电源管理芯片型号。
上内存假负载,内存供电正常2.5V ,内存总线一个3.3V, 一个4V,有点不正常。
发表于 2016-11-22 22:50:32 | 只看该作者 �
然后呢    cpu供电都没  你去查内存槽是何故
因为先有内存供电,桥供电,CPU供电,所以我就查了内存供电是有的,顺便量一量内存总线。  详情 回复 发表于 2016-11-22 22:58
发表于 2016-11-22 22:58:35 | 只看该作者 �
内存供电的电感 场馆 测量多方便 用负载测多麻烦 好任性 哈哈  详情 回复 发表于 2016-11-22 23:19
发表于 2016-11-22 23:19:24 | 只看该作者 �
发表于 2016-11-22 23:34:43 | 只看该作者 �
CPU没供电,用假负载测内存干什么
发表于 2016-11-23 00:26:06 | 只看该作者 �
看芯片旁边的相连的两个三极管试试
发表于 2016-11-23 08:27:09 | 只看该作者 �
是不是没有写完,看的摸不到头脑的,是不是客户自己胡乱写的啊
发表于 2016-11-25 14:30:30 | 只看该作者 �
还有呢,楼主
没有了,就这样,因为没有图纸,也没有CPU电源管理芯片型号。  详情 回复 发表于 2016-11-25 20:14
发表于 2016-11-25 20:14:29 | 只看该作者 �
