故障现象:一片是触发瞬间掉电,可以再次触发,又掉电。另两片是触发三秒后反复掉电重启。在论坛有很多类似的求助,早期主板,瞬间掉电多数是短路保护,h55主板...
联想flex 14 DA0ST6MB6E0 开机瞬间掉电,测待机PL7,PL9 3 5v 待机正常,按开机键电流上到0.06 电源指示灯亮一下 瞬间掉电,风扇 瞬间抖动了一下。广达...
版号nm-a291 REV1.0 开机电流到0.6瞬间掉电 各电压包括+VDD_CORE核心电压都有了,FCH_PWROK高 但APU_PWROK 为低 BIOS无波 是不是要干桥了?黑胶啊...
开机0.23瞬间掉电 测量主板无明显短路地方 测量电压除了显卡供电各电压也瞬间出来了 包括CPU电压 以前修华硕修到过这种问题 直接断开显卡供电1578515[/...
我靠,掉电啊,掉电是真不好修,要查的太多了,没办法,修掉电吧,搞了半天. 同事聊天说,你接屏看看呗,好,那就外接显示器看看,开机,显示器亮了,傻眼.BATT ...
其他都正常 这时候 走了弯路 明知道是0.85v 不出来引起掉电 却去修 待机瞬间偏高的故障,插上电源就出的0.08A 的电流 这个故障 走了不少弯路 最后发现 这机器插...
接华硕m4a77t主板一块,上电发现瞬间掉电,可重复触发。按住momok!键不掉电,经查发现cpu电源管理芯片旁822电阻损坏 导致掉电1560315最后附上...
待机正常,开机掉电只有内存有瞬间0.几的电压,不上CPU偶尔电流上到0.4几,所有电压都出来了,然后就掉电到待机东都没有了,等会待机又出来了,可以开机,还是掉...
技嘉GA970a-ds31437279小修开机瞬间掉电,昨 天发过求助mwhg贴,多谢各位的帮肋,现在问题找到了,虽不说完美但还是解决 了问题。故障为开机...
