ZXCVWtest
查看: 2439|回复: 8
Y50-70适配器开机瞬间掉电,电池可以开机
发表于 2018-5-13 10:20:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2018-5-13 11:03:23 | 只看该作者 �
适配器和电池一块插只有不按开关也能充电
按了开关后 适配器就不过了 但是能亮
电流显示0.002
发表于 2018-5-13 10:45:26 | 只看该作者 �
保护隔离  的问题吧
发表于 2018-5-13 10:48:55 | 只看该作者 �
应该是保护隔离没过吧,查查看。或许对你有帮助
发表于 2018-5-13 10:52:48 | 只看该作者 �
考虑一下CPU供电是不是不良。。。。。。
发表于 2018-5-13 11:14:13 | 只看该作者 �
还是要查保隔这里的电路的,还是没有通过
发表于 2018-5-13 11:26:02 | 只看该作者 �
查下保护隔离电路,看看是不是隔离没过,查下ACIN,
发表于 2018-5-13 11:33:32 | 只看该作者 �
查保护隔离。   充电接口还有一个电压,缺了也不行
发表于 2018-5-13 11:58:43 | 只看该作者 �
估计是保护隔离电路在开机瞬间被关闭了,看看控制保护隔离的哪个信号不正常
