- 积分
- 671
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-9-22
- 精华
下午一客户那一台电脑过来说不开机 接过来 插电按开机灯亮一下 电流调到0.19掉电 心里合计 这种机器有可能是 15V这块的问题导致二级转换电压没出的问题 一番讨价还价之后 客户留机器维修 拆出来 大致测了一下各大电感电压都是正常阻值正常 二级电压触发瞬间也都出来了 傻眼了....看论坛里有遇到过这个问题的他那个是RTC 电路的问题 电压没有给出来 量了一下 正常 凭借经验感觉是南桥这块的问题 量条件 南桥供电没出来!~ 这边3.3有 到小电感电压没有 细看了一下大喜过望 电感旁边有点腐蚀 处理好装机OK |
