当前专题: 待机电流过高
E7240板号LA-9431P按开机键没反应,插电源待机电流偏...
DELL-E7240板号LA-9431P按开机键没反应,插电源待机电流偏大0.15A,应该是有短路,或是烧坏的元件。1777193摸主板靠近风扇有一芯片CD3310B发热...
标签: 芯片   阅读全文
一台DELL 4110不触发待机电流0.006
再仔细用眼看看吧,突然发现USB接口处有个电容被腐蚀,1773900直接去掉后待机正常0.009,触发已亮机1773901
标签: 不触发   阅读全文
华硕k45v触发不亮屏,待机电流0,触发电流到1a左右,...
接可调电源,待机电流瞬间到0.020-0.030,然后掉为0。 触发后,电流最高到1a左右,然后掉落回0.7a左右跳变。 此机以前修过网卡,...
标签: 华硕   阅读全文
东芝L50-A没有待机电流
东芝L50-A没有待机电流
机器刚刚拿来的时候是大短路,修好后不短了(19V不短路)但是问题来了,插上电流表后电流0.222A微短路手摸到1225C发现发烫换了后就没待机了,由于没有图纸,在...
标签: 214   222   阅读全文
神舟战神Z7待机正常,电流上到0.6A不显示故障
主板版号:1751947观察主板上无修过、掉件等现象。在静态下测主板上3v5v、内存、显卡、桥、等电感对地阻值都正常。既然在静态下没有发现问题,...
标签: 222   阅读全文
联想E40雷打,待机电流0.07,可上电不亮
联想E40英特尔主板雷打,待机电流0.07,可上电不亮。后发现网卡发热摘掉,待机0.01.开机电流1.3左右不动。量各电压都有。求解
标签: 主板   联想   阅读全文
华硕PU450待机0.18电流维修,有可能是通病
本帖最后由 技佳55 于 2018-7-21 18:29 编辑华硕PU450笔记本,待机电流0.18 3.5V芯片发热,用烧鸡法,刚开始烧没感觉那里有发热,结果直接把电压调到6V...
联想B460待机电流过高,进系统重启通病维修
联想B460待机电流0.07,过高,进系统重启。拆机看51123处,这款机子51123处有泡沫压住,导致R376.R377腐蚀1742568,清理51123周围,确定两个...
标签: 维修   通病   阅读全文
华硕x84l待机电流0.033,无待机3V、5V
255)]华硕x84l待机电流0.033,无待机3V、5V ...
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想G470 装电池,无待机电流,求助
联想G470 装电池,无待机电流,求助
装上电池之后,待机只有0.003。测条件。1737550 PQ302 D级不装电池是19v 装电池是11V 不正常、打阻值...
标签: 微信   阅读全文
联系一体机 A8150待机电流0.1安正常吗?
联系一体机 A8150待机电流0.1安正常吗?内存供电已经出了 之前是桥坏了 更换了以后待机偏大 测量是内存供电待机下就有 现在是能亮 不定时掉电
标签: 不定时掉电   阅读全文
B460待机电流0.14维修
B460待机电流0.14维修
昨天接到台B460,接电流表0.14,说主板坏,报价180,客户同意维修,直觉是铁盒子坏,拆开机子量下铁盒子上管短路了,直接换,上机,还是不出CPU供电,再换CPU...
标签: cpu   芯片   阅读全文
X550MD待机电流0.3几,SR1YW待机发烫。
客户说插U盘就黑了,就不开机了。测USB数据线全部对地为0,板上的ESD件没上,线路直接进SR1YW,是不是SR1YW完蛋了?
标签: 不开机   阅读全文
dell 5460待机电流大,不上电
dell 5460待机电流大,不上电
芯片发烫,过发几秒电流回到0.03A,找到图纸测到芯片16脚有19V,8脚和17脚无电压 file:/C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Tencent\...
标签: 芯片   阅读全文
联想Y430P 进水机 有待机电流0.01-0.01 无3 5V 不触发...
联想Y430P 进水机 有待机电流0.01-0.01 无3 5V 不触发 刚开机清理腐蚀的地方 主要是I 110-128脚有腐蚀,还有南桥背面电容电阻有腐蚀,但清理后无掉件,无明星...
标签: 不触发   掉电   阅读全文
Acer e1-472g待机电流0a,触发是0.01
Acer e1-472g待机电流0a,触发是0.01a,大概9秒掉电
标签: 掉电   阅读全文
求助 EC烧穿更换后,待机电流先正常后变小
收到一块板子,白捡的。据说是开机插屏线烧了EC,到手看EC一个洞,待机0.3,正常0.006. 3.3v短路,拆EC后不短。...求助哪位大神遇到过,或给个方向,不胜感激
标签: 求助   阅读全文
AOC代工电源待机5V电流不足维修
AOC代工电源待机5V电流不足维修
说起AOC的待机电源 A6069h芯片组合,曾经接触过一次就是因为空载正常,接负载就下降到2.3V左右。把整个电源初级部分都换遍了,也没能修复。后来只能换了一电源板...
标签: 芯片   阅读全文
DELL R14待机电流0.01A,但没有待机电压,不能触发
今天接到一台DELL 14R的本子,插上电源待机电流0.01A,不能触发,拆出主板,发现在无待机电压3V 5V,待机芯片为8206B,测得芯片1脚为0V,4脚LDO的开启电压为公用...
标签: 芯片   维修   阅读全文
联想YOGA3-14 NM-A381待机电流0.13a不触发
联想YOGA3-14 NM-A381待机电流0.13a不触发,公共点电压9v,bios已经刷过,还是不行
标签: BIOS   不触发   阅读全文
