查看: 1018|回复: 0
B460待机电流0.14维修
发表于 2018-5-12 17:46:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     昨天接到台B460,接电流表0.14,说主板坏,报价180,客户同意维修,直觉是铁盒子坏,拆开机子量下铁盒子上管短路了,直接换,上机,还是不出CPU供电,再换CPU供电芯片,还是一样,难道还是这样测了一个多小时,不想测了直接把CPU供电芯片和铁盒子上下管一起换掉居然好了,今天又接了台一样的直接换掉3样就好了    建议同行B460CPU供电芯片坏的   直接换掉上下管和供电芯片  免得误判
