查看: 1301|回复: 10
[笔记本电脑]
联想E40雷打,待机电流0.07,可上电不亮
发表于 2018-8-5 09:25:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想E40英特尔主板雷打,待机电流0.07,可上电不亮。后发现网卡发热摘掉,待机0.01.开机电流1.3左右不动。量各电压都有。求解
发表于 2018-8-5 09:31:43 | 只看该作者 �
网卡 焼了 南桥焼了 换掉就行  。。。。。。。
发表于 2018-8-5 09:48:16 | 只看该作者 �
测测USB接口的阻值会有惊喜
发表于 2018-8-5 09:58:31 | 只看该作者 �
把   网    卡    换    了!!!!!
发表于 2018-8-5 10:01:04 | 只看该作者 �
南桥应该很发烫,烧的可能性很大
发表于 2018-8-5 10:12:26 | 只看该作者 �
网卡    南桥
发表于 2018-8-5 10:28:41 | 只看该作者 �
刷bios,换南桥~
发表于 2018-8-5 10:30:20 | 只看该作者 �
雷击一般都坏网卡,南桥 ,
与BIOS没有关系
发表于 2018-8-5 11:48:13 | 只看该作者 �
网卡    南桥      个别还有cpu坏
发表于 2018-8-5 15:45:42 | 只看该作者 �
你摸摸网卡啊,应该发烫把,测网卡数据线,应该有收获
发表于 2018-8-5 20:20:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
桥的可能性较大
