查看: 3506|回复: 28
联想G470 装电池,无待机电流,求助
发表于 2018-6-27 15:20:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G470
单用电池,可以正常点亮。单用适配器也能点亮。
装上电池之后,待机只有0.003。测条件。
PQ302 D级不装电池是19v 装电池是11V 不正常、打阻值正常
但又不知道往哪里查。。求思路。
发表于 2018-6-27 16:59:49 | 只看该作者 �
你这明显是电池电流跑到VIN了,,然后充电芯片保护了
兄弟 你说对了,大部分是这样的。如果能充电就是这样的。  详情 回复 发表于 2018-6-28 12:51
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
YH小凡HY + 2 + 2 精品文章
发表于 2018-6-27 16:06:21 | 只看该作者 �
你先看待机正不正常,不正常就查一下后级有没有短的,如果没有就换个MOS管看一下。还是一样就直接短过去看正不正常,如果短过去待机正常。就开机看
待机正常,,待机正常,,待机正常,,  详情 回复 发表于 2018-6-27 16:28
发表于 2018-6-27 16:18:40 | 只看该作者 �
没有分,路过。。。。。。楼主分析的好
发表于 2018-6-27 16:28:35 | 只看该作者 �
moanna 发表于 2018-6-27 16:06
你先看待机正不正常,不正常就查一下后级有没有短的,如果没有就换个MOS管看一下。还是一样就直接短过去看 ...
待机正常,,待机正常,,待机正常,,
发表于 2018-6-27 16:58:37 | 只看该作者 �
看看PQ303有没击穿。还有看看充电电路到MOS管有没短路到
发表于 2018-6-27 17:38:13 | 只看该作者 �
上电池无19V应该是保护,充电那几个管子看看嘛,可能有坏的、
发表于 2018-6-27 17:45:47 | 只看该作者 �
根据楼主描述好像是PQ302软故障。
一开始我也以为PQ302,连续换了二个,还是一样。。  详情 回复 发表于 2018-6-27 20:17
发表于 2018-6-27 20:16:31 | 只看该作者 �
发表于 2018-6-27 20:17:21 | 只看该作者 �
HTKJ-08551988 发表于 2018-6-27 17:45
根据楼主描述好像是PQ302软故障。
发表于 2018-6-28 09:29:38 | 只看该作者 �
问题有解决了吗
发表于 2018-6-28 10:18:15 | 只看该作者 �
PQ302控制极测量了吗?应该不正常吧,就查这路.
发表于 2018-6-28 10:20:31 | 只看该作者 �
我是来赚积分的。。。。。。。。
发表于 2018-6-28 10:25:38 | 只看该作者 �
肯定有很多大神能知道楼主的故障
发表于 2018-6-28 12:51:11 | 只看该作者 �
发表于 2018-6-28 13:27:05 | 只看该作者 �
充电上下管可能是坏的,电池放电管,三管无问题短接PQ302看看能不能正常用不上电池,能用换PQ302,直接换一个试也花不了多少时间。
发表于 2018-6-28 13:37:49 | 只看该作者 �
厉害  检查的很仔细厉害  检查的很仔细
发表于 2018-6-28 14:51:30 | 只看该作者 �
不装电池PQ302的D级是19V?  正常应该是9V
发表于 2018-6-28 15:40:30 | 只看该作者 �
放电管   隔离管 查查
发表于 2018-6-28 16:18:16 | 只看该作者 �
赚积分。。。。你可以换电容看下
