查看: 2065|回复: 3
dell 5460待机电流大,不上电
发表于 2018-5-7 12:00:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拆机后插可调电源0.17A电流,不上电
file:///C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Tencent\Users\911271501\QQ\WinTemp\RichOle\%4PC1){5S0_O_PW~`H`S3QD.png
测3V5V没有电压。芯片发烫,过发几秒电流回到0.03A,找到图纸测到芯片16脚有19V ,,8脚和17脚无电压
file:///C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Tencent\Users\911271501\QQ\WinTemp\RichOle\W$8)]V]DA5GTXPQCBQD_WBD.png
打对地阻值8脚短路.17脚正常,追+3VPCU到HE1打到C58电容坏了,拆除后开机显示正常.
www.chinafix.com迅维网_dell 5460 da0jw8mb6f0 mb.pdf
1.49 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2018-5-7 13:09:18 | 只看该作者 �
很好的 学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-5-7 17:30:25 | 只看该作者 �
楼主,你修机器很细心啊!如果不是很了解电路的肯定会换待机芯片的。
经验老道的维修师傅就会把待机芯片有关引脚测个遍 避免有其它供电短路  详情 回复 发表于 2018-5-7 17:36
发表于 2018-5-7 17:36:52 | 只看该作者 �
