今天主角七彩虹CF-G6-MX能触发,触发一会儿掉电,不能再次触发,拔掉4PIN接口触发不会掉电,测试主板无时钟无复位,各大供电基本全部没有。按照时序先修内存供电...
七彩虹C.H81M 全固态版 V23A 主板 不上内存报警,不上内存不报警不显示 一会重启 怎么修呢 BIOS刷过。内存电压1.5 CPU1.73 电压集成电压1.73 都没发现有问题。该...
h61板子想上RX550,所以网上找了很多BIOS,原bios 显示C.H61U V28,官网上下了最新的是2013年的,DOS下刷可用,但点不亮显卡。求问,这板子是不是不能上GT1030...
论坛各位大侠,昨天接手一块七彩虹C.F2A68HM-DS2主板,怀疑bios程序损坏,于是用烧录夹子重新编写bios。过程中,无法识别bios芯片。(图中),不知何种...
故障现象 拆机显卡 插到 1000多的主板 以上都亮 插到B85 H81 百元主板不亮 有大哥有好的BIOS吗 发一下 非常感谢 3032016693@qq.com
一块七彩虹CF-P8-MX主板,安装系统蓝屏,用不集成驱动的系统能安装上,其他驱动都正常安装上去,安装显卡驱动后开机就黑屏或蓝屏,开始以为是BIOS问题,刷了也...
看来是内存电路有问题,实测内存供电1.55V有点偏高,发现主板上面有个跳线19506421950643 将跳线从23跳回12,完美亮机不再掉...
七彩虹C.B85K-HD全固态版 V21主板维修 故障:开机报警三声 解决办法:拆BIOS芯片1946463 官网找到BIOS 芯片,用编程器直接开刷1946464...
有一块七彩虹CF-G6-MX S2.3主板。原配u是g530。经查此板需要刷入最新的bios,才可以兼容22纳米的G2020处理器。附上最新的主板BIOS分享给用得到的朋友
宋体]七彩虹B75 主板+i3 3240(编码2977)+4G 1600*2 一套 有挡板 308元[font=...
七彩虹 CF-H110I IX V20(i-H110HD PRO V20)主板BIOS 好板备份1894527 189452418945261894525[/...
处理一批 99充新 H110 主板 三代内存 七彩虹品牌有档板,全要打包 100元每片。甩了算了。上过机箱,没正式使用。有十几片吧[size...
