查看: 3487|回复: 4
七彩虹C .H61U v28主板维修一例
发表于 2020-8-20 15:21:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个七彩虹主板修得比较艰难,拿来时是能开机进系统,不定时重启,一旦开始重启就可能连续重启,出LOGO就立即重启...
首先,这个板就是同德代工的一批,和同时期盈通、索泰主板一样的版型和布局,BIOS都可以通用!再次,这种路通货没有图纸,修修供电还可以,一旦涉及信号部分就是一个头两个大!
重启一般涉及的有供电、IO、信号等等等等,不管了。先三板斧来一波,第一换IO 新塘的NCT5532D超级IO芯片,这个容易坏,换了涛声依旧;第二换RT8859M(49,50阻值正常),装机测试发现开机不再重启(欣喜中,蒙对了?)试机2小时正常,然而关机之后再开机,发现每次都是在快进系统就重启,是重启!分析一下,换RT8859M需要加热哪一块区域,说明肯定有元器件不良...为了验证,我又加热CPU供电部分,结果又可以进系统了,关机再开又是老样子...嗯,上神器
这是PWM1上管G级 这是下管G级 这是PWM2上管 这是下管
本来想再换一片RT8859试试,但看了坛友的有关帖子还是觉得换了相关电阻再说,于是乎,把红圈中的电阻全部更换
装机反复关机开机,开机看一部电影再关机重开,都正常了!!!
附本机BIOS,可以与同版型H61主板通用,不用顾及品牌 七彩虹CF-G6-MXREV2.8.rar (2.41 MB, 下载次数: 28)
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
迅维培训 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-8-20 17:10:18 | 只看该作者 �
兄弟料板非常多吧
呵呵,有点货就是,。。。  详情 回复 发表于 2020-8-20 17:12
发表于 2020-8-20 17:12:09 | 只看该作者 �
nongfa 发表于 2020-8-20 17:10
兄弟料板非常多吧
呵呵,有点货就是,。。。
发表于 2020-8-21 09:04:50 | 只看该作者 �
一排电阻全部换什么概念有时一个电阻都不大好找,能找到所有阻值都一模一样的电阻吗
发表于 2020-8-21 09:28:48 | 只看该作者 �
今早我怀着忐忑的心情再开机试试,真的已经完全好了...不再重启了
对于电阻,其实我是有料板,我是直接搬板过去的电阻!如果没有料板,这个主板确实很难修好的!可以尝试一下对着RT8859M的应用图,更换PWM相关电阻即可
