当前专题: 七彩虹主板
七彩虹 断剑C.H110 D3 主板不显示
前些天一个客户拿了几块七彩虹 断剑C.H110 D3 主板过来维修,电压一直在1.3至1.7V来回跳变,检查过所有的电压都正常,网上也下载过BIOS,找不到问题在哪里,实在...
标签: 维修   BIOS   通病   阅读全文
七彩虹C.A55H M2 V17A主板维修
上周客户送来一台七彩虹(凄惨红)C.A55H M2 V17A主板,故障描述为按下开机键没反应,找其他同行修过说是主板坏了让来找我?WAT.我才开店半年就这么有名气了?...
标签: 刷BIOS   阅读全文
七彩虹CF-G6-MX erv2.8主板开机风扇转无显示!
七彩虹CF-G6-MX erv2.8主板开机风扇转无显示!CPU=G1630, 在维修过程中,有二次开机显示有输出,但在进入BIOS后,保存数据时,出现死机、关机现象!过后就再也...
标签: cpu   阅读全文
七彩虹H310主板,居然万用表,量不到PCI_E的时钟电压...
有图,有真相。不要笑我,问我,表笔有没接地,有没形成回路啥的。量机图奉上。2073330 20733312073332 ...
标签: cpu   阅读全文
七彩虹主板,rt8120a可以用
七彩虹主板,rt8120a可以用
七彩虹主板,rt8120a可以用rt8120d代换,成功点亮, 2072272207227320722742072275
标签: window   阅读全文
求助七彩虹C.B85K 主板CPU供电PDF
一个小8脚芯片 上面是03=...价格好说~老是修到这个主板 没资料有点头疼 207207520720762072077联系 791800266
标签: cpu   芯片   微信   阅读全文
七彩虹mcp68-61主板不开机
七彩虹mcp68-61主板不开机
七彩虹mcp68-61主板不开机
标签: 不开机   阅读全文
七彩虹H81主板维修
七彩虹H81主板维修
求大神指点 主板不通电 一通电图片标记这里就非常烫手
标签: 维修   主板维修   阅读全文
七彩虹魔音系列主板声卡ALC662后置单声道且底噪大问题...
手里有块七彩虹的魔音系列主板后置输出口单声道且底噪相当大,前置双声道底噪大,声卡芯片为ALC662-VD0。万用表测量供电引脚25,29,38是否有5v供电,发现29及38脚...
标签: 芯片   阅读全文
七彩虹G10主板报警
七彩虹G10主板报警
七彩虹G10主板报警DDR4内存 换过内存和刷过BIOS 依旧 没有DDR4的假负载 求DDR4定义
标签: BIOS   阅读全文
七彩虹H81M V24A主板亮机BIOS
主板故障:全板供电正常风扇转 检测卡代码00不跑吗,刷BIOS亮机。
标签: 刷BIOS   阅读全文
七彩虹A58主板进水维修
七彩虹A58主板进水维修
拿到主板刷干净通电开机,复位灯不停闪。观察发现PCI-E旁边P20电阻烧断路,找出料板果断换掉。上电依然复位灯不停闪。检查到SMB CLK和SMB DATA发现电压在0.1-0.6...
标签: 维修   阅读全文
七彩虹780T D3 V19主板BIOS程序
七彩虹C.A780T D3 V19主板BIOS程序,该主板客户反应开机黑屏检查MOS管无短路晶振波形正常CPU放其它主板工作正常故刷BIOS解决问题!2039667
标签: 刷BIOS   阅读全文
七彩虹cfh310mtv21主板bios
标签: BIOS   iOS   主板   阅读全文
七彩虹A78主板 USB接口
七彩虹A78主板 USB接口
板子其他多正常 就有一组USB接口用不了接鼠标提示无法识别 该怎么下手呢
标签: 主板   阅读全文
七彩虹H110M-K V21 BIOS 新主板没问题的BIOS备份
七彩虹H110M-K V21 BIOS 新主板的BIOS备份,主板没有问题的
标签: BIOS   阅读全文
七彩虹H61主板BIOS原亮机备份BIOS
CF-G6-MX SERIES 2.7
标签: BIOS   阅读全文
七彩虹Z97主板进不去系统
七彩虹Z97主板进不去系统
七彩虹的Z97主板无伤无掉件,可以正常开机跑码进bios,但是无论怎么都进不去系统。大佬们这是什么故障引起的
标签: 进不去系统   阅读全文
遇到奇葩问题 七彩虹主板 H310 返修N次
遇到奇葩问题 七彩虹主板 H310 返修N次 说换了主板 有视频不知道各位有没有遇到过 我装的是 win10原版 安装版系统 第一次返修与这次反馈出来的故障是一样的没有 ...
标签: win10   阅读全文
七彩虹cf-g6-mx series2.5有主板BIOS,有亮机相片
标签: BIOS   阅读全文
