查看: 2509|回复: 10
七彩虹C.A55H M2 V17A主板维修
发表于 2021-7-15 12:52:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上周客户送来一台七彩虹(凄惨红)C.A55H M2 V17A主板,故障描述为按下开机键没反应,找其他同行修过说是主板坏了让来找我?WAT...我才开店半年就这么有名气了?!!!
检测发现3.3V待机电压有,但是短接无法触发!示波器查看SPI也不跑码,于是拆下芯片刷BIOS后故障依旧!于是怀疑南桥没有工作。难道又是桥坏了?只能放弃治疗?抱着试一试的心态,仔细检查外围元件后发现南桥旁边有一个UP0109的电源芯片短路,而且上面还烧了一个洞!
经过检测,发现输入5V有,但是输出端几乎为0!显然...南桥没有供电,所以无法工作!可我翻了一下库存都没有找到这个芯片...无奈只能给客户换一块以前修好的旧板,淘宝买来配件再继续维修
配件到货后,换掉故障芯片南桥供电电压出来了,短接3.3V轻松点亮!可是...屏幕为什么没反应?示波器查看SPI波形为有规律,一模一样的一段一段的数据方波,这种波形显然是在找不到片内地址而不断在寻址!测量时钟脚也是一长串方波没变化...初步判断可能是BIOS芯片工作不稳定或者损坏,于是决定更换BIOS芯片后重新烧写程序再试!
更换完BIOS芯片,程序刷完程序后,跑码恢复正常,屏幕轻松点亮!插入老毛桃U盘后直接进入PE桌面,维修到此结束!
顺便送上凄惨红官网下载的该主板BIOS程序文件,见附件
C.A55H M2 V17A.rar
2.28 MB, 下载次数: 8, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 3下载分 +6 +4 收起 理由
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
robertbbs + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-7-15 21:53:38 | 只看该作者 �
你的工具很靓哦。。
发表于 2021-7-15 21:25:28 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享
发表于 2021-7-15 20:02:17 | 只看该作者 �
高手啊!
发表于 2021-7-15 17:06:37 | 只看该作者 �
看帖子长见识,学习了。
发表于 2021-7-15 15:57:57 | 只看该作者 �
见得多的是BIOS程序坏了要刷BIOS,但是连BIOS芯片都坏了就少见了
发表于 2021-7-15 22:58:51 | 只看该作者 �
所以要检查仔细
发表于 2021-7-16 00:22:11 | 只看该作者 �
工具高大上,技术高大上
发表于 2021-7-16 09:56:07 | 只看该作者 �
学习了,感谢
发表于 2021-7-16 11:12:36 | 只看该作者 �
故障点的照片拍的不好,设备照片一大堆
发表于 2021-7-16 17:41:03 | 只看该作者 �
我遇见过一次联想B250的主板,BIOS芯片坏引起死机的。
