查看: 2267|回复: 6
七彩虹Z97主板进不去系统
发表于 2020-10-16 07:58:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
七彩虹的Z97主板无伤无掉件,可以正常开机跑码进bios,但是无论怎么都进不去系统。大佬们这是什么故障引起的
发表于 2020-10-16 08:21:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把主板电池拿下,等五分钟再装上电池,应该是BIOS乱了,否则就是系统问题,或是引导程序损坏,
重新安装的系统,也复位了,还是不行  详情 回复 发表于 2020-10-16 09:08
发表于 2020-10-16 09:08:30 | 只看该作者 �
重新安装的系统,也复位了,还是不行
发表于 2020-10-16 11:39:01 | 只看该作者 �
明显是不会装系统
发表于 2020-10-16 16:52:21 | 只看该作者 �
U有没换过?
发表于 2020-10-16 19:01:53 | 只看该作者 �
重装系统试试,不行就刷BIOS或者安装版系统
发表于 2020-10-21 10:42:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那看看BIOS里的启动项目看看有没有识别到硬盘,是否设置为等一启动,如再不行,主板涮最新的BIOS
