查看: 2938|回复: 6
七彩虹H110M-K V21 BIOS 新主板没问题的BIOS备份
发表于 2020-10-23 19:34:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
七彩虹H110M-K V21 BIOS 新主板的BIOS备份,主板没有问题的
H110M-K v21-MX25L6405@SOIC16_20201023_173344.rar
5.85 MB, 下载次数: 129, 下载积分: 下载分 -2 分
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-10-23 23:50:31 | 只看该作者 �
感谢分享 先马克一下
发表于 2020-10-23 21:13:12 | 只看该作者 �
感谢分享 下载备份
发表于 2021-3-14 10:58:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷了,不能正常开机的
不能用的?  详情 回复 发表于 2022-12-10 15:11
发表于 2022-2-11 16:54:08 | 只看该作者 �
今天修到一片七彩虹H110M-K V21主板,故障现象不能触发按开机键没有反应。其开机心片IT8613E测得
30脚SLP_S3  南桥----I/O通信:0-3.3-0V
31脚SW_ON#  I/O----南桥通信:3.3-0-3.3V
33脚PWRBTN  触发排针:5.02-0-5.02V
34脚PSON  绿线:5-0-5V
43脚RSMRST  I/O准备好:3.3V
分析:以上数据看触发正常,但是开不了机只有一种可能34脚PSON  绿线断线了,经仔细查找发现两处断线,一处在主板背面电池座旁边、一处在内存插座旁边。将其补好线按开机键风扇转“嘀”的一声跑码进系统拷机24小时没问题修复!
厉害啊。在电池座下面怎么找到的。  详情 回复 发表于 2024-8-5 10:13
发表于 2022-12-10 15:11:34 | 只看该作者 �
A-ysf 发表于 2021-3-14 10:58
刷了,不能正常开机的
不能用的?
发表于 2024-8-5 10:13:42 | 只看该作者 �
30脚SLP_S ...
厉害啊。在电池座下面怎么找到的。
