当前专题: 七彩虹主板
求助七彩虹断剑c.p43.ver主板comb芯片型号
如题,这块主板的comb芯片没了,不知到是什么型号的,用什么型号的能代替,此芯片是20脚的,还请有知到的大指教,在此谢谢
标签: 芯片   阅读全文
七彩虹520主板 档CF
七彩虹520主板 档CF
主板是因显C1,客户要急,换板处理了,闲着时拿出来检修,档CF不动,今天发理一个新问题,有时将主板拿起来,就能档C1-C3-07 不动了,有时能正常跑到7F,好像是...
标签: 主板   阅读全文
请教一下关于七彩虹主板无法进BIOS设置的问题
本帖最后由 computer 于 2013-1-31 20:02 编辑 当我按下主机的电源Power键之后,出现如下界面(以前没出现这个界面的,可能停留的时间极短,一闪而过)...
标签: 130   阅读全文
有一块七彩虹p43-x5主板供电电压出现抽风!
我有一块七彩虹p43-x5主板不装cpu时能连续供电,装上cpu后电源供电就变成时有时无,供几秒钟停几秒钟的断续供电,请教高手是哪里坏了。测得内存电压2.1v,北桥...
标签: cpu   芯片   阅读全文
七彩虹G31主板复位电压低修复一例
七彩虹G31主板复位电压低修复一例
今天客户拿来一块七彩虹G31主板,说是点不亮,在某某芯片级维修店没有修好,所以拿来我这里试试。目测此板8.9成新,外观无任何磨损断线,元器件也都没有发现有...
标签: 复位灯常亮   复位电压低   阅读全文
七彩虹945 MD2主板开机问题求解!
七彩虹945 MD2主板开机问题求解!
我有一块七彩虹945 MD2主析开机短接开关针,不亮机,诊断卡一路跑到20不动了,屏也不亮,此时短接复位针重启诊断卡跑到26屏扔然不亮,在次短接复位重启针亮机。...
标签: 维修   阅读全文
七彩虹的主板,有时出现蓝屏?
七彩虹的主板,有时出现蓝屏?
我家是七彩虹的主板,有时出现蓝屏!尤其是在玩游戏时。求高手指点一下。是不是过热就会出现蓝屏啊?
标签: 主板   阅读全文
求助:七彩虹 h61主板(CF-G6-MX)lpc接口定义
希望大家帮忙找找 七彩虹 h61主板(CF-G6-MX)lpc接口定义 此款主板没有PCI接口,大虾门帮忙找下LPC(10针)接口定义
标签: 主板   求助   阅读全文
七彩虹MCP68-61主板内存供电
七彩虹MCP68-61主板内存供电
本人维修新手学徒,前段时间店里接到一块主板,说是不开机。开始插诊断卡,开机试机。诊断卡跑C1,看代码是内存问题,直接擦内存,插槽,换新内存卡,均无果。...
标签: 不开机   阅读全文
七彩虹945主板开机诊断卡显示04和02
我是刚学主板维修的,在电脑公司找了一板主板过来看一下。attach:/596368.pdf
标签: 维修   主板维修   阅读全文
求七彩虹CF-G6-MX 主板线路图.
求七彩虹CF-G6-MX 主板线路图.
求七彩虹CF-G6-MX 主板线路图.:
标签: 主板   阅读全文
求助,七彩虹MCP73 2.0主板报C1后重启反复?
请问大家,七彩虹MCP73 2.0主板开机后直接报C1后重启,反复循环?内存的几项供电检查也都正常,你大家给个思路,谢谢。
标签: 重启   阅读全文
七彩虹C.AK69主板故障
七彩虹C.AK69主板故障
开机检测卡跑F2,放电能启动,重启仍跑F2,强行关机,再开,仍跑F2,刷BIOs无果,求帮助!
标签: 刷BIOS   阅读全文
七彩虹主板.可以关机,但不能重启.求助!
本帖最后由 义气登堂 于 2012-12-23 17:16 编辑七彩虹主板.可以关机,但不能重启.求助!热启动,或者.点复位针.出现无显示 开机一切正常.关机正常.每次.点...
标签: cpu   BIOS   阅读全文
七彩虹主板关不了机故障
七彩虹主板关不了机故障
mcp68-61主板进入系统正常,重装后无效,换了新电源还是无效,重启正常,短接开关针能关机,但还电源,cpu风扇还在转,此板I/OW83627EHG,待机状态...
标签: cpu   阅读全文
求七彩虹主板C.N70G VRE1.4 BIOS
求七彩虹主板C.N70G VRE1.4 BIOS O(∩_∩)O谢谢
标签: BIOS   阅读全文
小修七彩虹主板MPC55-AM2不触发
小修七彩虹主板MPC55-AM2不触发
废话少说,接到同行一块主板七彩虹MPC55-AM2,说是开不了机,于是立马检测发现无对地短路的,插上ATX电源,3V待机电压正常,按下开关键没有一点反应,量到开机针...
标签: 开不了机   阅读全文
七彩虹275-GD3 主板码跑到底了 不显示
我有个顾客的显卡275-GD3,跑马都跑完了(00b2)就是不亮机 求维修思路!
标签: 维修   显卡   阅读全文
七彩虹 mcp aio-m主板不开机 从00 50 64 20就停了该...
本主板单桥,nf-6100-4300-n-a3 换过cpu 内存 加焊过桥 还是一样,该怎么修?请高手指教,以前遇到好几个板子都束手无策,
标签: 不开机   cpu   阅读全文
求七彩虹主板网卡型号
求七彩虹主板网卡型号
本帖最后由 walkman0904 于 2012-12-11 14:24 编辑七彩虹MCP AIO-M 网卡不知所踪,麻烦有此班的朋友帮我看下网卡型号,不胜感激.下图是我从网络上找的...
标签: window   阅读全文
