查看: 7720|回复: 6
七彩虹G31主板复位电压低修复一例
发表于 2013-1-27 12:01:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
     今天客户拿来一块七彩虹G31主板,说是点不亮,在某某芯片级维修店没有修好,所以拿来我这里试试。
目测此板8.9成新,外观无任何磨损断线,元器件也都没有发现有任何端倪,用万用表打了下主电源接口和CPU供电4PIN无明显异常, 找来电源上电测试,VCORE电压正常,时钟正常,当测到PCIRST的时候发现为1.5V,明显不正常,插上诊断卡果不其然复位灯常亮,而且
BIOS芯片CS片选信号也不正常。是什么外设拉低了复位电压呢?
无图纸只能跑线了,发现PCIRST通过一个电阻直接通到南桥里面,电阻阻值正常,拆掉此电阻打南桥这边的对地阻值有300多也正常。
南桥芯片为82801GB,手头也没有此南桥芯片 。
     抽支烟思索下吧,呵呵.............................
此板并不是没有复位电压,而是偏低,证明PLTRST信号是正常的,南桥应该没有问题, 此时如果要确定故障必须确定是POST之前还是之后,果断测试775CPU座子 G23  N1 这两个脚位,发现CPU复位和PG都正常,那么嘿嘿......就是BIOS的问题啦,
取下BIOS芯片,发现PCIRST电压恢复为3.3V,正常了,果断刷写BIOS程序,然后再安上,电压又一次被拉低了,*脏话*,找到料板随便拆了一个25系列SPI芯片,刷好程序,插上....
                            亮机.
此板故障为BIOS芯片损坏,且程序损坏.
发表于 2013-1-28 10:09:43 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
后来找的那个25芯片在没刷BIOS之前,PCIRST电压也不正常,也是偏低,后来刷上程序就好了
发表于 2013-1-27 12:37:12 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
有问有答,思路清晰,多发好贴
发表于 2013-1-27 12:41:08 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
楼主,要是能上传些图片,那就好了
发表于 2013-1-27 20:00:56 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
BIOS芯片坏了·拉低了·PCIRST ·那个8脚的愿意坏吗·供电都正常吗·测试了没·
发表于 2013-1-28 10:08:53 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
供电正常,从这个例子上总结出BIOS程序跟PCIRST电压有关系,开始的BIOS芯片刷了以后还是不行,后来又换了一个25芯片刷上程序就好了
发表于 2013-2-22 07:46:23 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
思路很清楚,给新手很好的借鉴。{:soso_e179:}
