查看: 6388|回复: 12
七彩虹 mcp aio -m主板不开机 从00 50 64 20就停了该怎么修?
发表于 2012-12-14 11:32:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本主板单桥,nf-6100-4300-n-a3 换过cpu 内存 加焊过桥 还是一样,该怎么修?请高手指教,以前遇到好几个板子都束手无策,
发表于 2012-12-14 12:11:54 | 只看该作者 �
代码20:NV单桥空焊
发表于 2012-12-14 12:12:52 | 只看该作者 �
换桥好点
发表于 2012-12-14 12:24:43 | 只看该作者 �
先刷BIOS啊   干桥的话  如果不是桥的问题怎么办呢 被你干死了  不就没用了吗   都跑马了  所以先刷BIOS看看
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
有道理,但桥还是要干的,跑马不显示有什么用  发表于 2012-12-15 01:12
发表于 2012-12-14 18:57:31 | 只看该作者 �
先软后硬,  发表于 2012-12-15 01:13
BIOS关系不大,加焊能成功; 你加焊过的。你压桥试试啊,  详情 回复 发表于 2012-12-14 20:16
发表于 2012-12-14 20:16:11 | 只看该作者 �
修本本1 发表于 2012-12-14 18:57
重新植球能不能搞定,加焊,还要不要刷bios,和bios的关系大吗?
BIOS关系不大,加焊能成功;
你加焊过的。你压桥试了吗?
同意楼主: 5.0 反对楼主: 1.0
同意楼主: 5 反对楼主: 1
应该是这个问题  发表于 2012-12-16 14:57
发表于 2012-12-14 21:07:58 | 只看该作者 �
压一下U座和北桥会有意想不到的结果
桥压驱酥了
发表于 2012-12-14 21:54:10 | 只看该作者 �
50  20代码是桥问题,查板条件正常重值或换桥。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
老师就是老师  发表于 2012-12-16 15:04
发表于 2012-12-14 21:57:54 | 只看该作者 �
七彩虹这板子着实垃圾,有时候修不好,过段时间有好了,真郁闷。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
就是不稳定了啊  发表于 2012-12-15 01:14
发表于 2012-12-14 22:03:27 | 只看该作者 �
应该就是桥的事,加焊的时候温度低点
头像被屏蔽
11#
发表于 2012-12-14 22:14:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是桥的问题你压一下桥看看,或许能过,过不了就要重新搞桥了,祝你好运
发表于 2012-12-16 14:54:47 | 只看该作者 �
谢谢这么多人解答!!!!!
发表于 2019-9-16 14:33:12 | 只看该作者 �
