查看: 5381|回复: 10
七彩虹的主板,有时出现蓝屏?
发表于 2013-1-21 18:02:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我家是七彩虹的主板,有时出现蓝屏!  尤其是在玩游戏时。求高手指点一下。是不是过热就会出现蓝屏啊?
发表于 2013-1-21 21:50:54 | 只看该作者 �
玩游戏时,显卡用的多.内存用得多.系统,散热方面.有没有灰尘?都要考虑
发表于 2013-1-23 11:28:37 | 只看该作者 �
楼上的说得很正确,检测一下硬盘,有的版本的优化大师就能做到的
发表于 2013-1-23 11:38:11 | 只看该作者 �
这种情况只能替换测试,软故障比较难搞。
发表于 2013-1-27 21:20:50 | 只看该作者 �
内存接触不好
发表于 2013-1-28 10:05:23 | 只看该作者 �
蓝屏大多数是软件冲突,比如驱动冲突,ghost系统导致不稳定,如果没得到解决就从硬件下手,先检查内存,把内存取下,用橡皮檫擦拭金手指,在按正规方法垂直向下插去.
发表于 2013-1-29 12:16:15 | 只看该作者 �
替换法解决
发表于 2013-1-30 22:21:38 | 只看该作者 �
业可能与显卡驱动、游戏有关....游戏与显卡驱动的兼容性没有普通程序好...
发表于 2013-1-31 11:53:18 | 只看该作者 �
蓝屏比较麻烦,接触不良、软件都有可能
发表于 2013-1-31 19:36:01 | 只看该作者 �
我用的主板也是七彩虹的,不知道怎么了,这几天CMOS进不了了
发表于 2013-1-31 20:10:14 | 只看该作者 �
路过。。。。。
