当前专题: 笔记本不开机
东芝L30笔记本不开机
东芝L30笔记本不开机
老机很久没有使用,现在开机只着电源灯,CPU风扇不停转动,屏没有开着[/...
宏基笔记本 适配器不开机,电池开机慢{版号DAOZOAMB6...
故障:宏基笔记本 适配器不开机,电池开机慢 [backcolor=rgb...
手里有一台山寨三星笔记本 不开机
手里有一台山寨三星笔记本 不开机
手里有台山寨三星的笔记本 板号是[font=tahoma,arial, HSW131-T 按开机键指示灯亮一会就灭 ...
三星R428笔记本不开机通病
三星R428笔记本不开机通病
今天修了一台三星R428笔记本不开机,和前几天的同型号都是同一个位置坏,写出来给大家看下。品牌:三星 型号:R428 故障:不开机 测主板5.0V_STB阻值700多欧正常...
笔记本a1466主板不开机
笔记本a1466主板不开机
1598264如图,发现3.45v输出不正常,测量点电感对地阻值为0,是供电电路发生了短路吗?这种现象一般如何检修?我以为是短路故障,已经尝试拆掉...
戴尔15-3543笔记本,不报警不开机,电压正常,刷bios...
拆机bios放电,之后按开机键灯亮了,风扇也转了,但是还是不开机,而且灯亮一会也就灭了(这个不清楚是不正常就这样),电流0.42-0.5缓慢变换,屏幕不亮,按开机...
标签: 开不了机   阅读全文
联想笔记本g450 加电不开机
联想笔记本g450 加电不开机
机器打开没进水痕迹 上可调电源0.02-0.03 明显偏高 测量开关接口3v正常 上电0.08 有时候0.15 有大哥大姐 有一样故障维修好的可以分享下吗 或者给下维修思路 图纸...
华硕笔记本 不开机 多重故障维修
华硕笔记本 不开机 多重故障维修
下午同行拿来一台华硕笔记本,说客户玩游戏的时候 队友太坑,一生气在键盘上锤了两下,然后手一挥又摔到地上了,现在开不了机了...
标签: 自动上电   开不了机   阅读全文
HP 11-N010DX笔记本不开机求图纸
HP 11-N010DX笔记本不开机求图纸1583300
联想G400 笔记本不开机维修保护隔离+KB9012 A4
机型:联想G400板号:LA-9631P ...不开机,同时该EC是内置程序需要重写。,
标签: 保护隔离电路   阅读全文
联想笔记本G480冷机不开机
联想笔记本G480冷机不开机
今天遇到一台联想笔记本G480板号.LA-7981P,按开关看电流1.2没有跳变就不开机,多上一会儿电后拔掉电源在上电就可以开机,开机电流1.2-0.8几就显示了,进系统都...
HP G6笔记本不开机故障维修
HP G6笔记本不开机故障维修
G6本本来修,报故障为不开机,接单。报个大概维修价格,客户同意维修并且还自动走人。上电试机,电流表全为0,没有一点电流。徒弟拆机中。检测主板发现隔离电路...
dell n4010笔记本不开机
dell n4010笔记本不开机
不良现象:时开时不开 量测没有3,5v,量测待机芯片RT8206供电正常,5vEN信号只有1.3v,3v en没有电压,换过芯片,EC没有 好,3v,5V滤波电容没好,开机的时候正常...
苹果A1466笔记本不开机维修
苹果A1466笔记本不开机维修
820-00165-A的机器,不开机,拔掉电池,用可调电源通电电流到0.28A左右掉电反复重启又掉电,测电压瞬间都有,于是问客户是怎么坏的,客户说是接了一个USB设备后...
苹果笔记本a1534 不开机
苹果笔记本a1534 不开机
版号 00045-a 条件都满足,有8.4v,3v、5v都有,开机脚也有3.3v,ec条件也满足,就是不开机 bioss刷过还是一样又遇到过的吗,参考一下[/...
宏基4750笔记本不开机维修
宏基4750笔记本不开机维修
朋友送一台宏基4750笔记本,上电测试电流0.4A不上升,通电不显,拆机测试3.3V 5V及其他电压正常,发现3.3V和5V滤波电容有轻微鼓包,并联电解电容后开机正常,料...
笔记本不开机 因为电池问题总结
笔记本不开机 因为电池问题总结
电池损坏索尼i系列本电池损坏,不开机按开机键没反应 Dell本不...
秒杀戴尔笔记本不开机
秒杀戴尔笔记本不开机
机器故障:开机无反应,拔下电池,插可调电源显示5v大短路,拆机后目测有进水痕迹,心里顿时凉了,因为进水的机器不好修,仔细观察后主板上有几颗贴片电容腐蚀了...
联想G50笔记本不开机,请教大家
联想G50笔记本不开机,请教大家
笔记本配置i7 5500u+AMD R330显卡,由于笔记本散热不良CPU频率不稳定,今天拆机清灰,重新上导热硅胶后无法开机,症状:按开机键后主板开机指示灯亮,cpu运行3秒...
标签: 笔记本散热   阅读全文
L430笔记本有时不开机
L430笔记本有时不开机
板好:11248-4,问题是有时不开机,裸板,第一次开机是没问题在,但是关机后就开不起来了,一直开开不起来,重插电源又可以开一次 不开机的时候电流1.13右左把,...
