查看: 2506|回复: 12
dell n4010笔记本不开机
发表于 2017-9-9 17:43:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不良现象:时开时不开
量测没有3,5v,量测待机芯片RT8206供电正常,5vEN信号只有1.3v,3v en没有电压,换过芯片,EC没有 好,3v,5V滤波电容没好,开机的时候正常,不晓得是什么问题,请教大师傅们指点一下。
DELL-N4010.pdf (1.28 MB, 下载次数: 0)
发表于 2017-9-9 17:51:18 | 只看该作者 �
查两个开启  跑图纸看看相连元件   问题描述不清楚
发表于 2017-9-9 19:20:46 | 只看该作者 �
我遇到过好多台是隔离保护管不良!!,建议试试!!
发表于 2017-9-9 20:11:22 | 只看该作者 �
能不能说专业点的术语啊。
发表于 2017-9-9 20:50:37 | 只看该作者 �
说的不清楚啊 5V的开启1.3V明显不正常啊 查一下哪里来的
发表于 2017-9-9 23:01:30 | 只看该作者 �
先根据图纸 查下EN 的来源
转换en的信号来自EC,ec都换了还是一样,  详情 回复 发表于 2017-9-10 10:27
发表于 2017-9-10 00:07:40 | 只看该作者 �
开启信号不正常 查一下到哪里的
发表于 2017-9-10 10:27:31 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2017-9-9 23:01
先根据图纸 查下EN 的来源
发表于 2017-9-10 10:38:30 | 只看该作者 �
开启信号由ALW_ON转换
发表于 2017-9-10 10:46:24 | 只看该作者 �
查一下en的来源,照着原理图就可以绣出来
发表于 2017-9-10 11:37:11 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-10 11:46:12 | 只看该作者 �
这种是开机以后才有3.3v呢    查S5_ON
发表于 2017-9-10 12:00:30 | 只看该作者 �
这种问题是一个难点  不过你的描述也太难理解了  看的太乱
