查看: 1911|回复: 18
L430笔记本有时不开机
发表于 2017-8-15 16:28:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板好:11248-4,问题是有时不开机,裸板,第一次开机是没问题在,但是关机后就开不起来了,一直开开不起来,重插电源又可以开一次
不开机的时候电流1.13右左把,开机的时候也有1.13,奇怪了,不开机的时候用示波器看BIOS波型,感觉是过了内存的,有遇到过这样的问题吗?探讨一下!
指点一二也好啊????
发表于 2017-8-15 16:29:56 | 只看该作者 �
板子是INTEL独显的,过了内存是不是显卡有问题国,加热显卡没变化,如果是显卡问题,第一次怎么可以亮机?
发表于 2017-8-15 16:33:44 | 只看该作者 �
新手表示不太懂 希望高手来解答一下
发表于 2017-8-15 17:22:58 | 只看该作者 �
我也遇到过一台,让客户换板好的
发表于 2017-8-15 20:44:17 | 只看该作者 �
过没过内存  测内存排 阻上的波形   过内存了的话 就查显卡的工作条件
发表于 2017-8-15 23:21:14 | 只看该作者 �
   三板斧用起  干个桥再测
发表于 2017-8-16 15:57:21 | 只看该作者 �
刷个BIOS后就OK了,开了很多次都可以开机了,BIOS也是在论坛下的,感谢发BIOS的那个兄弟
这种问题很多是BIOS程序引起的问题,以后可以优先考虑BIOS问题  详情 回复 发表于 2017-8-16 16:32
发表于 2017-8-16 16:32:47 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-16 16:51:05 | 只看该作者 �
bios会引起很多怪问题
发表于 2017-8-16 16:57:03 | 只看该作者 �
这种问题一般都是BIOS 引起的问题
发表于 2017-8-17 11:43:56 | 只看该作者 �
多半是BIOS,如果难搞还是直接换板子吧
发表于 2017-8-17 17:14:13 | 只看该作者 �
这种问题很多是BIOS程序引起的。。。。。。。
发表于 2017-8-17 17:28:34 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-17 17:39:43 | 只看该作者 �
这个东西, 维修价格一路下滑  快餐文化维修  懒得研究 就是三板斧 再说 , 干 EC ,干 BIOS ,干桥,! 利润高 有兴趣就慢慢查信号。。。
哎,我们这里也是啊,修个机器几十块钱,有些一百多点儿(同行),这人又少得可怜!一般不忙,我就会研究,忙的话,和你一样,快餐  详情 回复 发表于 2017-8-18 20:00
发表于 2017-8-18 20:00:46 | 只看该作者 �
H55 发表于 2017-8-17 17:39
这个东西, 维修价格一路下滑  快餐文化维修  懒得研究 就是三板斧 再说 , 干 EC ,干 BIOS ,干桥,! 利 ...
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
H55 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-8-18 21:15:28 | 只看该作者 �
电流 一样  不会  是屏的 问题吧··
发表于 2017-8-18 21:47:40 | 只看该作者 �
为什么看你们修的BIOS问题挺多的,我就没怎么碰到
你没有遇到过BIOS坏的机器吗?以前的老机下坏BIOS的少,现在的机器很多哟,还有点台式机主板H61 B75 H81 等等,都多得很  详情 回复 发表于 2017-8-19 14:09
发表于 2017-8-19 14:09:13 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-19 14:19:22 | 只看该作者 �
可以优先考虑BIOS问题,找个工厂的试试
