查看: 1099|回复: 4
联想笔记本g450 加电不开机
发表于 2017-10-23 14:57:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器打开没进水痕迹 上可调电源0.02-0.03 明显偏高 测量开关接口3v正常 上电0.08 有时候0.15  有大哥大姐 有一样故障维修好的可以分享下吗    或者给下维修思路 图纸论坛都有下
发表于 2017-10-24 10:07:35 | 只看该作者 �
没回复的吗?求大神点化
发表于 2017-10-24 10:58:44 | 只看该作者 �
在上电的时候测量一下那些电压没有出来,0.08和0.15有电压没有出来
发表于 2017-10-24 18:09:06 | 只看该作者 �
上电0.02A,说明待机正常,按下开关有没有跳变,如果没有跳变,说明EC发上电请求,南桥不发上电允许,查南桥。
发表于 2017-10-24 18:23:24 | 只看该作者 �
我也有一块主板 这个问题  解决了吗!!!
