查看: 1455|回复: 6
笔记本不开机 因为电池问题总结
发表于 2017-8-31 10:49:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
天逸100 老本 开机5分钟左右就掉电为待机  电池损坏
索尼i系列本电池损坏,不开机按开机键没反应
Dell本不定时掉电关机 型号没记
发表于 2017-8-31 11:08:28 | 只看该作者 �
东芝  有款也遇到过 电池坏 导致掉电的
发表于 2017-8-31 11:21:11 | 只看该作者 �
这机器比我还老  我去
发表于 2017-8-31 11:23:07 | 只看该作者 �
因为电池掉电的还真没遇到过
发表于 2017-8-31 11:40:51 | 只看该作者 �
这个我有遇见,让客户要么换电池要么不安电池
发表于 2017-8-31 14:08:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
dell的也是电池问题引起掉电……
发表于 2017-9-2 22:03:04 | 只看该作者 �
THINKPAD遇到多一点电池故障引起掉电的
